Старый 15.08.2013, 14:56   #41
Different234
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
У меня получилось все, как раз планирую свой бортовой журнал сделать. Причем у меня вообще не работало из коробки, ни в версии 1.6 ни 1.7, пришлось собирать ядро и включать поддержку egalax, потом оказалось что файл eGalax_Inc__Touch.idc не воспринимался системой и тач работал как мышка, пришлось переделал файл на Vendor_0eef_Product_0001.idc, кстати правильные права на эти файлы 644. После этого завелось, но была инверсия оси Y. Т.к. до этого удалось найти нормальные границы экрана, нажатием стилуса в самые углы и просмотра лога через getevent -tl, параметры вкомпилил в ядро. Инверсию тача победил по формуле (maxy+minY)-((pkt[1] & 0x0F) << 7) | (pkt[2] & 0x7F)) Весь подправленный код см ниже.
static int egalax_read_data(struct usbtouch_usb *dev, unsigned char *pkt)
<------>if ((pkt[0] & EGALAX_PKT_TYPE_MASK) != EGALAX_PKT_TYPE_REPT)
<------><------>return 0;
<------>dev->x = ((pkt[3] & 0x0F) << 7) | (pkt[4] & 0x7F);
<------>dev->y = 2036 - (((pkt[1] & 0x0F) << 7) | (pkt[2] & 0x7F));
<------>dev->touch = pkt[0] & 0x01;
<------>return 1;
static struct usbtouch_device_info usbtouch_dev_info[] = {
#ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_EGALAX
<------>[DEVTYPE_EGALAX] = {
<------><------>.min_xc><------>= 0x0040,
<------><------>.max_xc><------>= 0x07bd,
<------><------>.min_yc><------>= 0x00a6,
<------><------>.max_yc><------>= 0x074e,
<------><------>.rept_size<---->= 8,
<------><------>.process_pkt<-->= usbtouch_process_multi,
<------><------>.get_pkt_len<-->= egalax_get_pkt_len,
<------><------>.read_data<---->= egalax_read_data,
#endif
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 09:25   #42
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
... как раз планирую свой бортовой журнал сделать...
Ссылкой поделишься, обязательно почитаю
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 10:57   #43
Different234
Машина: Acura RDX
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
Сделал подпись)
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе
Старый 23.09.2013, 15:59   #44
AlekSher
Сборка колхозных кнопок:
Доноры:
1. Genius NumPad Black USB;
2. Оргстекло;
3. Кнопки;
4. Светодиоды;
Результат:
ID:	32910   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2013, 16:03   #45
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
В какое место ставить будешь?
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 16:04   #46
AlekSher
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
сюда
Старый 23.09.2013, 16:07   #47
bolwoi
На кирпичной стене? ))) А конкретнее.
Старый 23.09.2013, 16:09   #48
AlekSher
схема монтажа как в моём предыдущем проекте ТЫЦ вроде как конкретно при конкретно.
Старый 23.09.2013, 16:13   #49
bolwoi
Я ж имею ввиду куда монтировать. на рамке где-то, или где то внизу (над крутилками печки и тд.)?
Старый 23.09.2013, 16:16   #50
AlekSher
По умолчанию Громкая связь
Монтаж громкой связи:
Динамик в дальнейшем будет размещён в штурманском фонаре. Микрофон выведен в штатное место в рамке.
Донор Jabra Drive
ID:	32913   Нажмите на изображение для увеличения
odroid-x2 android
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
