#211 | |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
Я просто включал и выключал модуль проверяя ножки микросхемы,так и нашел нужный вывод на котором напряжение появляется. |
#212 |
![]() Регистрация: 15.07.2013
Машина: Opel Astra J
![]() временно пока так понажимаю, заказал в DX нормальный USB девайс.
#213 | |
MK808B, Android 4.2.2, kernel 3.0.36+, Finless 2.1. + USB LS23030 (MK3329) Если можно то пошагово, что и где было сделано для "исправил в наглую на нужную и появился ttyACM0"? |
#214 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
если не найдешь, дай знать..соберу |
#215 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() что-то меня печалят перескакивающие ноды устройств. напомните-ка где в модуле ядра можно захардкодеть определенные ноды? видел как-то костыль для cdc-acm
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#216 |
![]() macau, модуль то какой? если сдс-асм, то посмотрю подскажу....
..но там костыль...т.е актуально если одно устройсво, на пример ttyACM0. а если ttyUSBx.....то тут и 3-г модемы, большинство гпс, и всё-всё, что работает через мост com-порта. |
#217 |
![]() pl2303. меня устроит 2 ноды.
#218 |
![]() Подскажите может както можно решить проблему - у меня GPS-мышь BU-353,
поставил Profilic PL2303 usb-uart, данные с модуля побежали, установил UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1.apk, при запуске программы USBGPS вижу, что сам модуль сидит в папке /dev/usb/001/002, т.е. не как у всех в /dev/ttyUSB, запускаю GPS Test - значок GPS On желтый, попробовал запустить сначала USBGPS а потом PL2303, планшет намертво завис. Перезагрузил, автоматом стартонула прога Profilic PL2303 usb-uart, запустил USBGPS, GPS started написал, индикатор при этом на модуле моргает красным. Запускаю GPS Test - значок GPS On зеленый, данные есть (координаты, время и т.п.), попробовал перезагрузить планшет чтобы понять как это все работает при старте - воспроизвести до сих пор не могу((( GPS Test молчит, все время желтым горит, данные спутников не видит. Перепробовал все возможные UsbGPS4, кроме той которую первой поставил ничего не цепляет модуль, тупо пишет - device not connected(( Есть ли решение для моего случая, или у меня планшет на столько г, что его проще выбросить и выбрать что нибудь "комбайное" из брендов? Просто вся проблема в том, что не все планшеты лезут в штатную рамку по размерам, но если рамку попилить можно, то поверхность панели торпеды уже не попилишь(((. |
#219 |
![]() пужно проверять права, на ноды устройства
#220 |
