Старый 09.08.2013, 09:22   #61
[QUOTE=kostya740;266724]
Вот, что получилось http://www.youtube.com/watch?v=TNbUi...S6F644N7yGvX6A
А это ВЫКЛ затем ВКЛ зажигания http://www.youtube.com/watch?v=owghW...S6F644N7yGvX6A
Вот теперь нужно и понять 6 секунд это из за твоей винды 8, или ты оптимизировал что?
Последний раз редактировалось sirota; 09.08.2013 в 21:46.
Старый 09.08.2013, 11:47   #62
Trantor
Машина: x-trail T30
Я тут еще одну крамольную мысль выскажу: вот есть у нас "быстрые" и "медленные" SSD, а будет ли заметна разница в скорости загрузки windows в том и другом случае (как мы определись на данный момент - это единственное для чего на car pc нужно быстродействие дисковой подсистемы)?
Выскажу такую крамольную мысль: если разница в производительности между самым быстрым SSD диском и самым медленным составит 100 %, то разница во времени при загрузке Windows составит 100 %, то есть 6 секунд. Вместо 20 секунд будет грузится 26 при прочих равных. При этом придется приложить отдельные усилия, чтоб найти такой тормозной диск.
Старый 09.08.2013, 16:45   #63
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
А где это включается? У меня тоже мать Asrock
В цитируемом Вами же вопросе есть ответ: "на вкладке boot "fast boot = ultra fast""
Старый 09.08.2013, 16:49   #64
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Я ничего не оптимизировал. Вин 8 сама все сделает. ХР и вин 7 НУЖНО оптимизировать.
Вот новое видео, снял сегодня утром. Это уже новая материнка, биос быстрее проходит.
Точно задержку М4 посмотреть не могу, БП не подключен по USB к компу. думаю, там 5 секунд.
Старый 09.08.2013, 18:35   #65
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Задержку на старт в M4 ниже 4-5 с, наверно не получится опустить по средством софтового программатора. Все значения на старт в программе ниже 5 с, блок питания игнорирует и команду на старт все равно дает через 5 с.
PS Проверенно на трех блоках
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 19:27   #66
kostya740
Сообщение от gukov Посмотреть сообщение
Вы не ошибаетесь и в курсе, что новые значения конфигурации вступают в силу после 30 секундного простоя в выключенном состоянии? Иначе настройки не применяются.
Старый 09.08.2013, 20:13   #67
gukov
Машина: Honda Civic
Конечно в курсе, я его год терзал.
Винда 8 с BIOS ASUS P8Z77-i на OCZ VERTEX 3, пролетает за 5-6 с, а задержка на пуск не как не хочет опускаться ниже 5 с.
Старый 12.08.2013, 10:19   #68
Leha080
Задержка на бп в 5 сек, еще для того чтоб при включении зажигания и выключении( допустим стекло открыть) пк не включился или выключился!!! только в течении 5 секунд безизмененного напряжения(12, 0.5) на асс , меняется статус и мозги бп отдают команды, так что меньше 5 секунд не сделать, логика плохо будет работать!
Старый 11.09.2013, 20:58   #69
Поставил win 8.1, реально быстрей грузит чем семерка.
http://www.youtube.com/watch?v=1yjGr...ature=youtu.be
Старый 11.09.2013, 23:01   #70
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Добавлю свои 5 копеек в тему.
На писикаре стоит Vertex 3, решил тут на мак домашний поставить SSD, ибо на обычном HDD макось зараза долго грузится.
Выбор пал на Cruicial M4 256Gb. Теперь макось летает, винда 7 под виртуальной машиной грузится за 8 сек.
Скорость радует:
Название: SSD Cruicial M4-CT256M4SSD2.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
