Старый 05.08.2013, 15:08   #521
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
Андрей, только сейчас появилась возможность отписаться по поводу скетча (твой пост№ 514). Во-первых спасибо.... Работает звук + -, Mute, след. трэк, предыд. трэк... Но предыдущ. трэк сейчас работает постоянно (как буд-то постоянно нажата кнопка предыд. трэка). По нажимаешь на кнопку сдед.трэка, трэки меняются вперёд, но потом опять всё перелистывается само на начало..... И где можно глянуть блокнот с прописанными настройками на кнопки? Хочу удалить прописанную настройку на эту кнопку (может не в скетче дело) и перенастроить заново, а то в запущенном Икаре не получается перенастроить.
Что то часто стали появляться случаи с "залипшей кнопкой". А какой код у залипшей кнопки?
В папке скина DuinoKey файл duino_key_command.ini
duino_<код кнопки>_command_0=команда при выключенном режиме SHIFT
duino_<код кнопки>_command_1=команда при включенном режиме SHIFT
Можешь просто удалить не нужные строки
Старый 07.08.2013, 19:58   #522
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
пытаюсь залить скетч на джостик с нашего клубного магазина... библиотеки класть в librares? правильно? выбрал в arduino 1.0.5 nano 328 и 77 порт (так прописался в ком) копирую скетч, вставляю, нажимаю загрузить... выскакивает ошибка при компиляции((
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:14:
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:113: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:114: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:115: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\/IRremoteInt.h:118: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::mark(int)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:259: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::space(int)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:268: error: 'delayMicroseconds' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::enableIROut(int)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:288: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:288: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:289: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:289: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In constructor 'IRrecv::IRrecv(int)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:306: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'recvpin'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:307: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'blinkflag'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRrecv::enableIRIn()':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:331: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:332: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:336: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'recvpin'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:336: error: 'INPUT' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:336: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRrecv::blink13(int)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:343: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'blinkflag'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:345: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:345: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In function 'void __vector_9()':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:359: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'recvpin'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:359: error: 'digitalRead' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:362: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:364: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:366: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:375: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:376: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:378: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:384: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:386: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:391: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:393: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:401: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:412: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'blinkflag'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:414: error: 'B00100000' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:417: error: 'B11011111' was not declared in this scope
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRrecv::resume()':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:423: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:424: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'int IRrecv::decode(decode_results*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:434: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:435: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rcvstate'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeJVC(decode_results*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:507: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:509: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:520: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeSAMSUNG(decode_results*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:566: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeNEC(decode_results*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:663: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:671: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeSony(decode_results*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:705: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:715: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'long int IRrecv::decodeRC5(decode_results*)':
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:794: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:805: error: 'volatile struct irparams_t' has no member named 'rawlen'
Старый 07.08.2013, 20:33   #523
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
все разобрался... не подключалась библиотека IRremote. В ...\libraries\IRremote\IRremoteInt.h, строку 15 #include <WProgram.h> заменить на #include <Arduino.h>
Старый 07.08.2013, 20:39   #524
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
но все равно не могу прошить.. проходит компиляция.. и зависает на загрузке... и может загружать и пять минут... rx часто моргает на плате..
Старый 07.08.2013, 20:42   #525
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
стал давать вот эту ошибку
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Старый 07.08.2013, 20:50   #526
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
нажал вывод подробный при загрузке..
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM49
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude done. Thank you.
Я так понимаю дуина тупо не отвечает почему то мне?
Старый 07.08.2013, 21:01   #527
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
А у тебя перемычка, разрешающая программирование, стоит?
Старый 07.08.2013, 21:04   #528
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
можно нескромный вопрос... какая??? по описанию есть один разьем и он вроде spk
Старый 07.08.2013, 21:06   #529
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
уууррряяяяя спасибо, помогло!!! а на carmonitor написано что это SPK((((
Старый 08.08.2013, 19:21   #530
M@troskin
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
M@troskin is on a distinguished road
у меня чаще всего залипает duino_AA000511 (иногда 501)
M@troskin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
