Старый 24.05.2007, 15:27   #11
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Robocop Посмотреть сообщение
На тепловых трубках на большое расстояние вывести не получится. Лучше уж тогда попробовать замутить водяное охлаждение для процессора. Но как для автокомпа все эти технологие (которые, впрочем вполне успешно работают на настольных компах) слишком громоздки и ненадежны(вибрация). Уверен, что грамотное воздушное охлаждение и подбор не слишком "горячего" железа будет наиболее оптимальным решением.
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Я сам прежде чем делать корпус сначала собрал его макет, подвигал вентиляторы и в итоге нашел неплохое решение которое впрочем не далеко от стандартных решений форм-фактора ATX, смотри в моей инфе.
Старый 24.05.2007, 15:35   #12
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
Имхо чисто идея:
берем вентилятор 12 вольт
далее берем воронку вставляем вентиль в воронку
воронку к кондею
от воронки трубку в теплоизоляции до компа
Сильно ногами не бейте это просто идея
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 17:08   #13
Robocop
Аватар для Robocop
Машина: 1991\Ford\Probe GT
Robocop is on a distinguished road
И какого диаметра ты предлагаешь делать эту трубу?
Robocop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 17:36   #14
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Милиметров 10 + изоляция 5 но она мнется т.к. пена обычно
например у себя в тачке я по магистрали легко такую фичу смог бы бросить
В данном случае наверное мощьность вентиля важна будет
если будет прокачивать достаточный объем тогда имеет смысл морочиться ну а ежели нет то нет
Но опятьже повторяю это идея просто
Тот от того и того
Старый 24.05.2007, 17:53   #15
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Читаю я эту ветку и не понимаю.... 1 апреля вроде прошло уже?
Старый 24.05.2007, 18:01   #16
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
У нас каждый день первое апреля
Тот от того и того
Старый 24.05.2007, 18:11   #17
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Тепловые трубки не требуют для переноса тепла дополнительных насосов, вентиляторов и т.д.
Принцип работы тепловой трубки состоит в использовании скрытой энергии фазового перехода.
Благодаря этой энергии у нас в стакане может одновременно быть и вода и кубики льда при 0 градусов. Иными словами, если нагревать лед, от скажем -10 до нуля, то на отметке 0 у нас все еще будет лед. Потребуется еще некоторое количество энергии чтобы перевести лед при 0 градусов в воду при 0 - то есть энергия тратится, а температура не растет. вся энергия уходит на фазовый переход..
Итого тепловая трубка - замкнутый резервуар в котором находится легко кипящая жидкость и откуда откачан воздух. Для того чтобы трубку можно было размещать не обязательно вертикально так чтобы горячий конец был ниже холодного в трубку вводят фитиль, чтобы увеличить смоченную площадь за счет капиллярного эффекта.
В ситауции, когда один конец трубки горячее другого жидкость испаряется поглощая энергию фазового перехода, и молекулы пара свободно перемещаются по трубке. на холодном конце пар конденсируется, отдавая энергию. Затем жидкость под действием гравитации или капиллярного эффекта перемещается в горячую область. И весь процесс повторяется.
Теплопроводность такой трубки может быть на порядок выше тепловроводности меди.
Все системы охлаждения современных ноутбуков используют тепловые трубки.
к меня тоже есть идея сделать полностью пассивнеое охлаждение - с помощью тепловых трубок переносить тепло от проца и т.п. на массивный ребристый корпус.
Но где достать - не ясно... разломать Titan Big Typhoon?
Старый 24.05.2007, 19:03   #18
Robocop
Аватар для Robocop
В принципе, тепловую трубку можно сделать самому, для этого нужно использовать медную трубку, откачать из нее воздух и закачать теплоноситель, например, изобутан (используется в обычных зажигалках).
Ознакомьтесь, кому интересно, с компьютерным корпусом с охлаждающей системой на основе тепловых трубок - Zalman TNN-500A.
Старый 28.05.2007, 00:31   #19
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за сцылку , и тебе Дон Ки Хот!
Остался толкьо вопрос , где купить трубки длинной 10 , 20 и 30см (что бы уже запаяны были , и мне осталось только прижать их к горячему радиатору (к HDD например) в компе , и оприпрессовать как нить через теплопроводную пасту (а может есть такая пайка?) к кузову машины или куда нить еще.
И на последок вопрос - я так понял , если там конденсат должен стекать вниз , то сделать трубку чтоб она шла вправо-вверх-вправо-отменя-вверх-вправо-наменя и тп не получится ..?
Или есть варианты где направление и изгибы монописуальны?
Уж больно хочицца всё же отвести тепло хотя бы в HDD и с БП_SL ... нафик мне эти печки сдались внутри?
Старый 28.05.2007, 10:50   #20
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Остался толкьо вопрос , где купить трубки длинной 10 , 20 и 30см (что бы уже запаяны были , и мне осталось только прижать их к горячему радиатору.....
Дык, добра этого дофига. Вопрос только в размерах/конфигурации. Боюсь, что все они короткие....
З.Ы. В то время, как Pahan мучался с поиском тепловых трубок остальные карписишники ездили себе спокойненько с обычными вентиляторами и не парились
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
