Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 01.08.2013, 23:43   #11
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо за ответ... т.е. первое через сколько нажмет кнопку, второе через сколько выключится БП... зачем только ставить через 2 часа? не опасно? А защита по разряду есть? не пробовали?
Старый 01.08.2013, 23:48   #12
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
Пробовал на старом аккумуляторе. Защита есть, но это где-то 10.8 - 11.1 В. Для моего "бараша" этого не хватает даже для поворота стартера. На два часа как раз. Заехал на заправку (магазин и т.д.). сделал свои дела, сел в авто, повернул ключ и через 15 сек все заработало: музыка. нави, регистрация. При первом режиме регистрация начиналась через полторы-две минуты.
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 00:27   #13
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
так я не понял... мы сейчас говорим о спящем или ждущем режиме??? зачем ему питалово то??? я ноутбук и домашний увожу в один из этих режимов... на буке сдергивал акк, а комп (свет вырубали) стартовали также не с нуля...
Старый 02.08.2013, 00:29   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от white Посмотреть сообщение
этого помойму не хватит никому.. у меня в 11.5 уже с натяжкой
Старый 02.08.2013, 00:34   #15
white
Нужно себе попробовать спящий режим, а то все руки не доходили до этого.
Я всегда пользовался обычным режимом....при выключении зажигания, комп корректно выключался. Включаю зажигание....после того как потух биоз проходит 10-12 секунд и уже загружен икар, играет музыка, работает навигашка, и пишет регистрация.
Вопрос: стоит мне заморачиваться со спящим режимом, или оставить все как есть?
Старый 02.08.2013, 00:37   #16
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
white
должен быстрее выходить из сна..
Старый 02.08.2013, 08:02   #17
white
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
так я не понял... мы сейчас говорим о спящем или ждущем режиме??? ...
Картинка с домашнего компа. При нажатии кнопки питания СОН.
После Нового Года поставлю SSD и тоже перестану заморачиваться с режимами. Комп просто будет корректно завершать работу как у тебя. Единственный минус это запуск всех программ заново.
Старый 02.08.2013, 09:59   #18
Так эту проблему можно решить автозагрузкой нужных программ при старте винды(фронтенда).
Старый 02.08.2013, 10:23   #19
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
он имел ввиду заново ставить все программы! а по картинке тебе надо выбрать действие по кнопке питании гибернация
Старый 02.08.2013, 10:44   #20
white
http://pccar.ru/showthread.php?t=15142&page=68 сообщение 674. Поэтому приходится ставить спящий.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
