Старый 02.07.2013, 23:56   #11
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
спрашиваю, потому что AMD не имеет этого разрешения. Сделал апгрейд на свою голову.
Старый 03.07.2013, 15:32   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Anthonymus, есть вопрос, раз уж мы на одной мамке сидим, Я не могу справится с одной траблой, как пример, при запуске
визуализации в фубаре получаю окно с "couldn t get a hardware accelerated PixelFormat". То-же и с некоторыми панелями на скриптах.
Отпиши, запускается-ли у тебя визуализаия в фубаре на 8 винде. Я тут отчаялся и поставил 7 рядышком, (дрова те-же).
Нужное заработало, НО, блин, какие траблы с тачем на 7, это невыносимо... Вот потому наверное и грешат на резистивы, что едут
на 7. Поставил в паралель своей предрелизной 8, современный релиз 8, тач работает прекрасно. Треки в фубаре запускаются не с ногтя,
а подушечкой пальца, списки в плейлистах скроллируются отлично (привет Ra3eR-у) . Разница в работе тача на 7 и 8 видна сразу и очевидна.
Если у тебя работает визуализация, буду рыть и искать дальше, если тоже не работает, просто успокоюсь и обойдусь.
Старый 07.07.2013, 21:00   #13
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Я эту мамку гонял с ХРх32, 7х32х64, 8х32
Сделал для себя вывод - плеер должен быть MediaPlayerClassic (в орфографии могу и ошибаться) из состава кодеков K'Lite не ниже 9.40.бла-бла-бла. В этом случае HD видео 1920х1080 воспроизводится на раз - тормозов нет, звук не заикается, перемотка в обе стороны работает.
Зачем HD в машине...? Так скачал я для дома фильм в HD, так что ж мне его для машины перекодировать что-ли...
Старый 01.08.2013, 16:55   #14
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Что за разъем "internal stereo speaker" - X на картинке. С чем его едят никто не знает? Возможно ли как нибудь вытянуть с него звук? Или это просто бип при загрузке?
Проект Matrix
Старый 01.08.2013, 18:37   #15
kostya740
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Такое разрешение есть как в родных виндовых дровах, так и в дровах на видяху.
уже сменил AMD на Intel G1610. В итоге разрешение 1280*800 появилось в списке и все работает апупенно. Не ожидал от AMD такого дегтя.
Старый 01.08.2013, 18:39   #16
kostya740
Вложение 32152
Судя по разъему, это CD audio in. Когда то было, для ввода аналогового звука от CD в комп. ИМХО.
Старый 01.08.2013, 19:45   #17
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Это выход на внутрикорпусные стереодинамики (3 Вт/3 Ом )
Старый 01.08.2013, 22:58   #18
Albert.comp
Так можно оттуда звук получить? Или это просто системный бип? Просто если это устройство - как его найти в windows?
Проект Matrix
Старый 02.08.2013, 04:43   #19
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не похоже на Бип, зачем тут тогда стерео ? С другой стороны страшновато подключить динамик низкоомный для проверки.
Проще всего проверить наверное будет высокоомными ушами, что там выходит. Я-бы посмотрел, да системник довольно
затруднительно доставать из под торпедо. Распиновка там 1-Front L− / 2-Front L+ / 3-Front R+ / 4-Front R-
Старый 02.08.2013, 12:56   #20
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
это для подключения динамиков в системах AIO
на мамке есть маленький усилок
мощность там да, небольшая, 3Вт на канал вроде
насчёт проигрывателя советую http://mirillis.com/en/products/splash.html
он в принципе сам распознает аппаратный декодер видео и будет педалить через него
МРНС тоже так умеет
в матери видео не совсем интел, точнее PowerVR SGX545
intel с перепугу обозвал его GMA
так как контора Imagination Technologies жадная до исходников то годный драйвер существует исключительно для win7x32
но данный драйвер вполне сносно работает на вин8х32
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
