Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 30.07.2013, 14:27   #11
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Подключать нужно через диод шотку! На одну лапу +12 от БП, а на другую +12 АКБ.
И камера без компа кажет и моник в стентбае!
А можно тоже самое только для тех кто на бронепоезде
Старый 30.07.2013, 16:15   #12
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
угу ,я тоже из "них"
а скока жрет (я так понял постоянно жрет) монитор в случае такого подключения ?
Старый 30.07.2013, 16:36   #13
MillerOmsk
Регион: 55
Вообщем так и не понял как это сделать. +12 можно взять с фонаря заднего хода
Старый 31.07.2013, 09:20   #14
mendisabal
при чем тут фонарь ? это для переключения на av1.
Старый 01.08.2013, 05:02   #15
MillerOmsk
Регион: 55
Окончательно запутали. Вообщем хочу подключить монитор к блоку питания. Комп выключен монитор тоже выключен. Но проблема с КЗ как сделать так что при ее включнии на выелюченном компе включался монитор?
Старый 01.08.2013, 08:00   #16
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Думаю понятно
Диод Шотки оптимальнее ставить прямо в компе, тк там присутствуют оба напряжения и не забудьте про плавкую вставку (одной 7А на входе в ПС будет достаточно)
Название: Без имени-1.jpg
Старый 01.08.2013, 08:53   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну и какой смысл в этой схеме? Монитор получается запитан постоянно: АКБ > правый диод > +12 питан.
За основу можно взять вот это - повыкидывать кому чего не нужно...
Старый 01.08.2013, 10:28   #18
Gosha39
Дак монитор и должен быть постоянно запитан (после выключения компа он засыпает), чтоб при запуске ПС он проснулся без бубна
Старый 01.08.2013, 10:58   #19
Vladget
Дык а зачем его тогда запитывать от БП если он и так все время через диод запитан от аккумулятора при этом на заведенной машине там 14,4В (чуть больше или меньше) а от БП ровно 12В ? там все время будет 14,4В, и потом что то мне подсказывает что есть большая вероятность наловиться мусора через земляную петлю.
Старый 01.08.2013, 11:59   #20
MillerOmsk
Регион: 55
печалька
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
