Старый 29.07.2013, 13:44   #311
avgaz
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
Есть PIPO U2 к нему подключен через OTG USB хаб без доп питания, Таскер вырубает экран, БТ, WIFI при отсутствии питания, но на хабе горит индикатор подключения к планшету. Задача - убрать питание с хаба при выключении (ухода в глубокий сон) планшета штатными средствами или Таскером - это возможно?
Или только выдергивать кабель из хаба?
Спасибо.
Выдергивать кабель, питание исчезает только при полном выключении во сне горит, хотя устройства засыпают в хабе
Не кому не нужен мой nextway 7 с уже распаянным хостом и двумя кнопками? )))
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 17:29   #312
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
На заметку владельцам планшетов на RK3066:
тут чета меня осенило, вот думал как реализовать включение/выключение (питание в авто у меня вырубается после вытаскивания ключа и открытия двери все и сразу (кроме магнитолы и аварийки)), и из памяти всплыло решение хард-выключения питания планшета без вывода кнопок наружу и убирания АКБ (пока оставлю ее внутри).
Все оказалось очень просто - процессор на чипе RockChip 3066 имеет такую специфику, что при подаче питания планшет из выключенного состояния (не из сна а именно из выключенного) включается/загружается (например на моем галакси ноут если планшет выключен и на него подается зарядка, то он просто заряжается, но не включается).
Есть отличная софтовая кнопка выключения планшета - Shutdown)))
Т.о. в таскере задачи при пропадании питания выглядят так:
Power off - Media off - WiFi off - BT off - Shutdown (либо както еще можно через терминал команду reboot -p прописать и повесить ее на кнопку домой, но кмк проще повесить на нее программку из маркета.
При появлении питания (читай при заводке авто) планшет включается, таскер включает все нужные задачи.
Если это открытие только для меня, а все уже в курсе, сильно не пинайте))
Последний раз редактировалось msforever; 29.07.2013 в 18:08.
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 18:06   #313
avgaz
Не все устройства на RockChip 3066 включаются при подаче питания мой nextway не включался при подаче питания на джек зарядки, а вот при подаче питания на usb включался
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 29.07.2013, 18:11   #314
msforever
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Значит та инфа, что на 4пда не совсем верна, но на моем PIPO все так как я описал работает, т.о. вопрос про USB-хаб сам снимается (с его питанием от планшета, когда тот выключен).
Старый 29.07.2013, 18:27   #315
alexvtk
Аватар для alexvtk
Наконец-то доехал до меня Zenithink C71A на AML8726-MX со стандартными ныне 1 Гиг оперативки и IPS матрицей 1024х600. На борту имеет GPS, Bluetooth. HDMI - нет. Есть отдельный 2,5 мм джек зарядки.
Куплен за 120 зеленых доставкой EMS для поездки на отдых для использования в прокатном авто, поэтому инсталяция будет "присосочная"
Как и обещал еще весной, отписываюсь о впечатлениях.
Экран типичный для современных дешевых таблеток, с моим Pipo U1pro не сравнить, конечно, но вполне пригоден.
Тесты AnTuTu превзошли ожидания,т.к. ожидал не более 7000 попугаев.
ID:	32116 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32118 Нажмите на изображение для увеличения
Конечно, больше всего интересовал встроенный GPS. На подоконнике быстро нашел пяток спутников, но фикс затянулся, лень было ждать поэтому вышел на улицу, во двор. Вот что получилось через пять минут (первое включение, без A-GPS)
ID:	32120 Нажмите на изображение для увеличения
Похоже, что ловит и Глонассы. Я доволен.
Но есть и "обломы". Пока не смог рутануть девайс. Это не сработало и это тоже. Вот что показал рут чеккер, может подскажете, что делать. На 4пда ветки нет
ID:	32123 Нажмите на изображение для увеличения
Завтра проверю работу с хабом вообще и насчет "отваливания" флэшки после просыпания, в частности. Отпишусь.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 29.07.2013 в 20:01.
Старый 29.07.2013, 19:33   #316
Rage2
Машина: Ford Focus III
alexvtk, ага, глонасс ловит, круть))
Рут попробуй поставить через Framaroot-1.5.3.apk
Старый 29.07.2013, 19:55   #317
alexvtk
Аватар для alexvtk
alexvtk
Попробовал. Упссс... облом
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 29.07.2013, 20:39   #318
Rage2
alexvtk, так попробуй другой метод ...там выбери из выпадающего списка....где написано "Aragorn"
Старый 30.07.2013, 06:21   #319
alexvtk
Аватар для alexvtk
А в том списке только "Aragorn".
Причем, если через рековери шить SuperRootICS.zip, то пишет, что создает xbin/su и тд и "Пользуйтесь с удовольствием", а рут чеккер пишет "Обломись!". Придется идти на 4пда
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 30.07.2013, 12:39   #320
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Вложение 32128
начните отсюда и сюда
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
