Старый 28.07.2013, 15:32   #3521
klay
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
Сначала думал что случайность, но уже 3 раза было, когда подъезжаешь на заправку, то при открученной крышке бензобака машину сначала колбасит, потом она глохнет.
Не знаю, как у других, но я когда открываю крышку бензобака на заправке, у меня из бака выходит лишнее давление. Значит, там было давление ВЫШЕ атмосферного. Если ты открыл крышку - ты давление в баке уменьшил (сравнял сатмосферным). Если при этом двиг глохнет (колбасит), значит падает давление топлива. Причин несколько - фильтр, насос, топливопровод, форсунки.
Это все мои ИНТУИТИВНЫЕ предположения, ничем не проверенные, но все же проверь ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА в рейке при закрытой и открытой крышке и все станет понятнее.
Старый 28.07.2013, 15:54   #3522
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Первый раз у меня заглох двигатель после капиталки. Может где подсос устроили.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 16:12   #3523
santino44
Регион: 19
Точно, раньше стравливалось давление, после капиталки ни разу не слышал шипения из под крышки. Видимо точно подсос гдето.
Старый 28.07.2013, 18:03   #3524
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Значит проверить трубочки шландики и проводочки для начала.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 18:47   #3525
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
а когда в цилиндре зажигать нечего, то как будет называться? дефект форсунки так же вызывает ошибку по пропуску...
ну а теперь скажите как определит комп что там нечего поджигать искра дело другое нет ее и выводится ошибка можно конечно проверить снять с форсунки провод и посмотреть какая ошибка вылезет и еще в программах часто используют отключение форсунки а не искры для диагностики каждого цилиндра и не какая ошибка не вылезает.
Старый 28.07.2013, 19:02   #3526
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
По ускорению, а теперь скажите как определит комп что там нет искры? Все рабочее, только искра пробивает не искровой промежуток а через провод на массу.
Старый 28.07.2013, 19:13   #3527
4var
Регион: 40
Машина: TOYOTA RAV4
4var is on a distinguished road
Доброго времени суток уважаемой конфе!
Соб-но начало вот здесь:
http://pccar.ru/showthread.php?t=15767&page=229
Сегодня вот опять америкоса гонял и вот что получилось.Первый график в нормальном состоянии сделан,а второй с одним отключенным широкополосным датчиком.Совсем какая-то байда получается.Выходит опять что задние как передние работают и наоборот,а при отключении одного переднего,всё равно с него какой-то сигнал идёт.Гуру,просветите в чём беда?
Тип файла: zip Kadr1.zip (2.9 Кб, 1189 просмотров)
4var вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 19:38   #3528
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от 4var Посмотреть сообщение
Ну гуру не гуру а кой чего напишу. Широкополосник контролирует топливопадачу а простой работу катализатора и на холостых когда все прогрето у обоих почти ровная идет а если скачет простой значит кирдык кату при прогазовке до отсечки там могут быть колебания а на холостых около 350-450мв у простого а у широкополосника нужно посмотреть мануал но кажется многовато
Старый 28.07.2013, 19:40   #3529
samodelkin1
Регион: 70
тоже по ускарению и по датчику кислорода
Старый 28.07.2013, 19:53   #3530
4var
Регион: 40
Машина: TOYOTA RAV4
Ну ,вроде,разобрался.На Тойоте стоит не простой кислородник,а Air Fuel Ratio Sensor (AFS).С помощью такого датчика состав смеси определяется не по его выходному напряжению, а по току чувствительного элемента. Иногда это бывает причиной путаницы с постановкой достоверного диагноза неисправности. Напряжение на этом датчике колеблется в большем диапазоне и с меньшей амплитудой (примерно 2.8-3.5 вольт). И качественно отличается от напряжения обычных кислородных датчиков.Видимо действительно кат сдох.
Последний раз редактировалось 4var; 09.08.2013 в 21:12.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
