Старый 28.07.2013, 15:41   #311
mirzo
Аватар для mirzo
забыл фото
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 28.07.2013, 15:57   #312
Virus Quartirus
Virus Quartirus is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Sashalex24
В понедельник буду заказывать,о результатах сообщу в личку,тогда уже и решим что и как.
Да - емкостный тач,матрица и все контроллеры.
Контроллер будет такой же как у китайца,то есть с хдми и автоматическим перекл. на к.з.х.
Контроллер тача и усб мост непосредственно на самом таче.
Если я правильно понял, то речь идет о B070EW01? Моя тоже шибко-шибко хотеть такое. Я даже в личку написал, но видно, у благородного дона руки не дошли.
И есть еще вопрос - в Минск это каким-то образом можно будет забросить (почта, собачьи упряжки)?
Virus Quartirus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 16:55   #313
mitsubi
mitsubi
вот только на CLAB133UA01,
То что нашел в сети,в свободном доступе.
я в сети нашел только CLAA133UA1, поэтому тогда хотелось бы узнать, чем они отличаются кроме одной буквы в названии? также интересует, CLAA133UA1 и CLAA121UA1 отличаются только размерами? или еще чем-то?
Старый 28.07.2013, 19:27   #314
Alex911-13-10
Alex911-13-10 is on a distinguished road
Короче докладываю , новости неутешительные , насчет переворота тача ничего не дает ((((( область рабочая у обоих разная и тача и у матрицы , плюс тач так и не работает , вроде бы и калибровку провел , но куда в тач не нажимаю все равно открывается меню пуска виндозы ((((((( Плюс сегодня включаю моник а там вот такое .....появился лугкий так сказать муар , причем в проге его не видно а в окне винды есть ....
Мирзо мне надоели эти эксперименты , ты когда предложиш что нибудь нормальное на всеобщее растерзание , мне нужен монитор не меньше 8" .
Жду предложений , готов взять сразу и что бы матрица была вместе с тачем и вместе уже смонтирована .
ID:	32111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32112   Нажмите на изображение для увеличения
Alex911-13-10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 20:11   #315
Virus Quartirus
Сообщение от Alex911-13-10 Посмотреть сообщение
По поводу резистивных тачей могу сказать одно - из того, что мне попадалось, реально активная область где-то миллиметров на 5 меньше видимой с каждой стороны. Из этих 5мм миллиметра три ближе к краю зона едва чувствительная и дико нелинейная (как я с калибровкой не бился - победить не удалось). И оставшиеся два - просто дохлое место. Собственно отчего весь этот горький катаклизм и происходит.
Единственный вариант использования резистивного тача с захватом крайних границ изображения - покупать тач, который шире активной области матрицы хотя бы на 3 мм в каждом направлении, но беда в том, что для 7" матриц 16:10 я подходящих вариантов так и не нашел. Ну разве что ставить 8" резистивный тач.
Старый 28.07.2013, 20:43   #316
mitsubi
Сообщение от Virus Quartirus Посмотреть сообщение
Методически верный вариант -- это либо брать ЖК-панель с сенсором, либо сенсорный экран должен быть для этой ЖК-панели. В этом случае ничего такого не наблюдается и все работает замечательно
Старый 28.07.2013, 20:45   #317
mitsubi
Ну вы меня и обрадовали , значит мой тач мне точно не поможет соответственно надо искать больше ............потому что мой тач меньше моей матрицы (((((((
Алексей, все же просто -- на ЖК-панель берется даташит, где указаны все необходимые размеры: габаритные, видимой зоны и активной зоны. Берется даташит на сенсорное стекло и там тоже все размеры указаны.
... либо методом проб и ошибок -- купил, примерил, не подошло, выбросил в шкаф и т.д. (количество итераций неизвестно -- зависит от везучести)
Старый 28.07.2013, 20:47   #318
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Мой результат сделать более информативные фото.
Матрицы расположил около окна-как самом освещенном месте.
День сегодня не солнечный,тем не менее довольно ярко.Время - полдень.
Фотки получились немного темнее,чем на самом деле.
фото 1 - общий план матрицы B101EW05,где видно как определяется емкостной тач в вин7 - он и определяется как USB TouchController.
2 Сравнение B101EW05 с экраном SAMOLED планшета Samsung Galaxy Tab 7.7(как самый качественный экран среди планшетников)
фотки 3,4,5,6 сравнение B101EW05 с B101UAN01(разрешением 1920х1200)
Тут такая штука - B101EW05 подключена по ВГА,B101UAN01 по ХДМИ.
В итоге разрешения установлены хрен знает какие на двух матрицах,ярлыки отображаются только на одном экране,а времени разбираться у меня уже не было.
Просто на фото B101UAN01 явно поярче,на самом деле это не так и если бы более тщательно поковыряться в настройках,все встало бы на свои места.И получается,что тач все таки снижает яркость матриц.
Ну а так,в общем все неплохо,если учесть,что обе матрицы со своими собственными драйверами подсветки и в кишки этих матриц я не залезал для увеличения яркости.
На остальных фотах - принесли планшет с экраном 7 дюймов и разрешением 800х480,я по быстренькому вытащил экран,подключил к контроллеру(китайцу) и сфоткал ,для наглядности,с B101EW05.
Тут,как говорится,что есть-то есть.
Тем не менее,решил заказать таких матриц для ассортимента - пусть будут.
Для запуска с родным разрешением 800х480,нужно будет немного подредактировать реестр виндовс.
Процедура несложная
Мирзо! а ты смог подключить сенсорное стекло B101EW05? очень надо подключить или приобресть с подключённым!
Старый 28.07.2013, 21:00   #319
Alex911-13-10
Мне этот комплект посоветовал китаец , сказал что все нормально , но после того как получил и посмотрел понял почему китаец отказался наляпить тач к матрице , они не подходят , он конечно предлогал поменять но мне время тратить не хочется , а насчет перевернуть тач - изображение - постучать в бубен- подуть в юсб , это не поможет , но не подходит этот тач и все , когда смотриш на свет рабочая область у него меньше чем у матрицы , так что переворачивай или не переворачивай , ничего не поможет ......надо искать тач именно рабочая область была не меньше 95х115 мм , именно рабочая а не сам тач . если есть у кого то могу приобрести .
Старый 29.07.2013, 12:15   #320
Virus Quartirus
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Да я бы не был столь уверен в этом. Если с емкостными панелями это похоже на правду, то с резистивными по краям завсегда беда. Другое дело, что проблема актуальна по сути дела только для тех, кто собирается пользоваться Win 8 на малюсеньком (7"-8") экране. Ибо там, как ни крути крайние области важны для управления. Так что тут либо родной емкостной тач, либо резистивный тач заведомо бОльшего размера и какая-то матерь, потому как резистивный тач определяется как мышь, а не как тач, и некоторые вещи (типа жестов) просто так не работают - нужен эмулятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
