Старый 17.07.2013, 19:01   #281
VVi3ard
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
yojig
Вот сейчас держу в руках планшетник (не буду называть модель -они все одинаковы) с 7 дюймовым экраном 800х480.Как-то даже использование его по назначению, вызывает у меня очень большое сомнение,для использования в авто,мне кажется,такие матрицы уже морально устарели.Претензии прежде всего к качеству изображения,яркости и углам обзора.
Не тот планшетник держите
Подержите что то типа Nexus.
А так я согласен TFT 800х480 даже в руки брать не хочется.
У меня к резистивным экранам одна пожалуй самая большая претензия:
Скрол.
Весь софт на андроид заточен под скролл, полосы/кнопки прокрутки отсутствют, что бы я не делал, везде операция нажми и тащи используется с вероятностью 90%
С резистивными экранами проблема в том что чуть ослабил нажатие и все скрол обрывается, а жать и вести сложно. С емкостными такой проблеммы нет достаточно легкого касания.
Если вспомнить экраны которые ставят автопроизводители (резистивные) то там понятно у них свои оболочки заточенные под нажатия, в Win системах это тоже не проблемма, т.к. она в первую очередь тоже ориентированна на нажатие, в андроид же с этим беда.
Старый 17.07.2013, 21:16   #282
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Значит придётся переделывать рамку- пока не соображу как гибкий шлейф,на обратной стороне матрицы влияет на рамку.Ну да хотя ладно - у всех конструкции разные. Единственное желательно подобные шлейфы у подобных матриц сделать жестко зафиксированными к корпусу матрицы - довольно они нежные на изгибы,перегибы.
Моя рамка состоит из 2х частей: наружная - это штатная панель автомобиля, только в ней увеличена рамка монитора; и внутренняя - пластиковый прямоугольник с бортами, в который кладётся матрица. Внутренняя прикручивается к внешней изнутри, таким образом матрица получается плотно зажатой между внутренней и внешней рамкой. Во внутренней рамке проделано отверстие, в которое просовывается шлейф матрицы, и выводится в заднюю часть внутренней рамки, к которой прикручен переходник для шлейфа. Шлейф получается надёжно зафиксирован.
По вопросу приобретения - ответил в личку.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 01:00   #283
mirzo
Аватар для mirzo
Держу Nexus 7,на что необходимо обратить внимание?
Если на яркость,то как для планшета нормальная,но опять же только для использования в помещении.В понедельник принесут прибор для измерения яркости,уже можно будет оперировать какими-то конкретными цифрами и пока разговор конечно ни о чем.
А так да ,Nexus 7 -очень хороший аппарат,если использовать по прямому назначению,есть только одно но - очень дорогая замена тача с экраном.
Тач приварен к поляризатору экрана,то есть получается одно целое,тач и экран.
И если будет разбит например только тач,необходима будет замена всего модуля.
Это необходимо учитывать при попытке установки этого планшета в автомобиль.
И по моим сведениям,просят в ремонтах за замену экрана с тачем порядка 7-8 тыс. рублей.
Я сам недавно менял знакомому тач и экран на таком нексусе,правда поставил матрицу фирмы Чунгва,вместо Хидис - матрицы примерно одинаковы по характеристикам,но чунгва все таки потемнее.Причем похоже в нексус ставят штатно обе матрицы,то есть как я и сказал -в помещении разницы никакой,но когда я включил планшет в машине,при ярком свете - на экране практически ничего не было видно.Не знаю,может солнце было очень яркое)
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 20.07.2013, 01:05   #284
mirzo
Аватар для mirzo
Alex911-13-10
Да нет,все по старому.Сейчас только добъем 8.9" самсунговскую,ну с этим,переворотом изображения.
Тач под нее будет емкостной,но имей ввиду - здоровый он.В понедельник сделаю фото готовой матрицы и емкостного тача для нее.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 20.07.2013, 17:13   #285
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
всем привет.
Подскажите плиз матрицу на 7 дюймов, с емкостным тачем (или резистивным но главное чтобы был встроенный и под стеклом, а не как нахлобучка в виде пленки), чтобы подключалась по hdmi, и тач по usb. С хорошими яркостными характеристиками и без лишних проблем (охото почитать тех кто ставил ее или пользовал). Резолюшен минимум 1024x600.
Рабочая область чтобы 152.4 мм на 91.44 мм, такая же как и у eee pc 701. По питанию на матрицу ваще ни че не знаю, есть 12В, 5В, 3.3В - с материнки и 19 В )))
Спасибо!!!
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 12:12   #286
srv29
Регион: 01
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
всем привет.
Спасибо!!!
Чет все молчат, нашел тока вот такое стекло http://www.sensis.ru/catalog/rezz/2002.html
и монь + контроллер 1024 x 600
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a27b8ced7
есть еще 1280 x 800
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2d5f7806
первая матрица лучше в плане что размер активной области побольше и сама она полноценные 7 дюймов. вторая же резолюшен больше, но по идее пишут что 6.5 дюйма. Не знаю какую брать, кто нить имел опыт с такими матрицами?
Старый 23.07.2013, 01:26   #287
VintXP
Совершенно случайно наткнулся на такой комплект: 10.1inch 1920* 1200 IPS Lcd Panel B101UAN01/B101UAN02 Помоему неплохо, только размерчик не для всех автомобилей.
Ну и Multitouch сенсор 10.2inch multi-Touch Panel with USB controller for 10.1inch 10.2inch lcd panel К сожалению, не указано, ёмкостный он или резистивный, но всё же Multitouch и USB.
Старый 23.07.2013, 01:51   #288
mirzo
Аватар для mirzo
Совершенно случайно наткнулся на такой комплект-
Матрица хорошая,если не мелко и мощная мать- обращайтесь ,есть такие же комплекты с емкостными тачами.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 01:13   #289
mirzo
Аватар для mirzo
rainstation
По тех.документации 400 кандел на кв.метр.Заднего хода нет - у меня другой контроллер под эту матрицу.Хотя его нет и у китайца(з.х.)Или что-то у него напутано с наименованием контроллера.Надо будет разобраться более тщательно,я пока бегло глянул.
Да и в принципе это все решаемо с нужным контроллером и в короткие сроки.
Плохо,что уже нет емкостных тачей,то есть придется заказывать.
Остался один,в качестве образца,с другой 10 дюймовой панелью B101EW05(тач уже установлен на эту матрицу)
B101EW05 и B101UAN01/02 имеют одинаковые размеры и по фоткам можно судить о размерах тача(только вместо B101EW05 будет B101UAN01)
На фотке №3 и 4 B101UAN01 в работе.
Но по мне так интереснее матрица B101EW05 - из-за своего убойного контраста 1300:1.Даже фоткать ее сложнее при искусственном освещении.
Надо будет ее сфотографировать в условиях сильной солнечной засветки.
И на последних фотках она в работе.
ID:	32047   Нажмите на изображение для увеличения
89062682287
Роман
СПб.
Старый 24.07.2013, 01:19   #290
mitsubi
to mirzo
задал вопрос тут -> http://pccar.ru/showpost.php?p=265062&postcount=21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
