Старый 18.07.2013, 12:52   #281
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Что-то никаких ответов...
Старый 18.07.2013, 18:28   #282
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Стоит предположить, что все в отпуске
Старый 18.07.2013, 20:03   #283
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Есть несколько вопросов - и икаре есть кнопки регулировки яркости, для чего они ? (с чем они работают).
С гамма корректировкой видеокарты
И второе - на некоторых контроллерах матриц с лед подсветкой,стоят контроллеры подсветки с незадействованным входом pwm, Можно ли прикрутить в скетч arduino управление от кнопок в икаре регулировки яркости,чтобы на каком нибудь пине arduino менялся шим ?
Можно, но позже, сейчас некогда
И последние где(как)поменять знак в креномере по X ? ? А то в не туда показывает... (плату повернуть нельзя). За ранее спасибо.
Сейчас такой возможности в плагине нет
Старый 18.07.2013, 20:24   #284
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
Так и настроено! Я же говорю, что переключение наблюдается во время поиска спутников.
Я включаю компьютер(спутники не найдены) - Икар ставит тему по сохраненному ранее времени - день. GPS начинает поиск спутников. Находит три спутника (недостаточно для определения местоположения) - икар радостно переключается на ночную тему. Спутники найдены (5 и более) - координаты, высота, время и все другое синхронизируется и икар опять переключается на дневную тему.
Все это происходит в течении пяти минут после включения компа утром. То есть при холодном старте GPS.
Нечто подобное происходило в версии икара 1.7.0.33 , которую мы не выкладывали, обнаружив баг мы его сразу исправили и в версии 1.7.0.33 из инсталятора этого бага уже нет. Ты случайно не ставил эту промежуточную версию икара из нашего ftp сервера?
А что насчет того, что с горячих клавиш с третьего раза переключается с экрана навигации в главный экран?
Данная команда не входит в состав икара или скина, добавлена тобой, а как именно она добавлена я не знаю, возможно какая то ошибка. Допустим если внимательно присмотреться к сообщению, в котором я описал данную команду
В KeyTBL.ini добавляется только такая строка
8268,"NaviMainToggle"
А это надо добавлять в ExecTBL.ini
"NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp 35;{if;strcomp(35;$CurrentApp$);MyApp0;}"
можно заметить, что браузер вставил пробел в команду MyApp35.
А возможно нажатие клавиатуры приходит не икару, а встроенной программе, если ты отключил файл iCarDSHook.dll и в расширенных настройках включена опция ВСЕГДА ПЕРЕМЕЩАТЬ ФОКУС НА ВСТРОЕННУЮ ПРОГРАММУ
Старый 19.07.2013, 10:08   #285
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Нет. Ставил по чистой с инсталлятором.
Команда добавлена в конец файла ExecTBL.ini
"NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp 35;{if;strcomp(35;$CurrentApp$);MyApp0;}" (без пробела)
iCarDSHook.dll присутствует и в расширенных настройках опция ВСЕГДА ПЕРЕМЕЩАТЬ ФОКУС НА ВСТРОЕННУЮ ПРОГРАММУ не включена.
Еще раз замечу, что если переключиться на навигацию и ничего не нажимая, назад на главный экран - все проходит нормально, но стоить тыкнуть куда-нибудь в самом СитиГиде, то тогда только с третьего раза. А по виртуальной кнопке - с первого.
Еще есть несколько вопросов по работе iCarNotes:
1) Почему-то при создании новой заметки значение пробега всегда 0. Напряжно вбивать пробег каждый раз, хотя в системе он есть.
2) Непонятен алгоритм работы напоминаний. В свое время забил напоминание об окончании страховки. Страховка заканчивается в воскресенье, а напоминания я так и не получил, хотя точно помню, что его настраивал. И при нажатии на экран напоминаний - там пусто.
3) При создании напоминания есть значение - период повтора - это что?
4) Почему-то при переходе на экран отчет происходит подсчет только по заправкам, хотя у меня и страховка и замена масла есть...
5) При заполнении новой заметки при вводе названия работ появляется окно, где , как я понимаю, должен быть список работ, которые я уже когда то вводил. У меня же там отображается только заправка. Опять куда-то запропастились страховка и замена масла...
Ну и хотелось бы увидеть в Икаре полноценный маршрутный компьютер. Есть такое в планах?
Старый 19.07.2013, 10:53   #286
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
После установки очередных обновлений Windows 8 Икар перестал запускаться. Удалил обновление - запуск нормальный.
Старый 19.07.2013, 12:02   #287
Bersenev
Аватар для Bersenev
Как я и предполагал проблема в фокусе, при работе с ситигидом ты переводишь фокус на него, теперь все нажатия клавиатуры попадают в ситигид вместо икара. Для того чтобы нажатия клавиатуры всегда попадали в икар используется iCarDSHook.dll, но возможно что при активации ситигида он тоже пытается сделать свои кнопки глобальными, отсюда и такое поведение. Если такие варианты решения
1. использовать ардуино и плагин iCarDuino, тогда нажатия рулевых кнопок всегда попадают сразу в икар, не зависимо от того активен он или нет
2. Если важно использовать именно клавиатуру, то использовать AutoHotKey, данная программа перехватывает все нажатия и позволяет передавать команды прямо в икар, не нажатия кнопок, а именно команды икара.
Судя по всему у тебя происходил сбой skin.ini, а при этом , как недавно выяснилось, параллельно слетает и iCarNotes.ini. Он восстанавливается, но уже без такой строки
note_distancewent=nt_distance
В результате при добавлении записи пробег всегда 0. Добавь такую строку в ..\Chameleon\Plugins\iCarNotes\iCarNotes.ini или создай новый файл iCarNotes.ini из iCarNotes.def
Если забивал напоминания уже после установки версии 1.7.0.33, то всё должно быть нормально, а если сначала ставил пробную версию плагина, задавал напоминания в ней, а потом установил версию 1.7.0.33, то какое возможно. Формат данных был немного изменён. По этому надо просто задать эти записи заново. Это же относится и к вопросам №4 и №5
Это расстояние в километрах, через которое сработает предупреждение.
Что значит "полноценный"? Допустим у меня эту роль выполняет адаптер CheckEngine с плагином RRCheckEngine. У других это VOBD, OBDMain и TripComputer в связке с плагином iCarVOBD.
Старый 21.07.2013, 17:39   #288
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Икар 1.7.0.33 ставился после переустановки системы и вид работ почему-то не работал изначально.
CheckEngine у меня тоже стоит, но он не показывает такие вещи как, например: расход за поездку, средний расход за поездку, расход за заданный период, время в пути, километраж за поездку, километраж за заданный период, стоимость за поездку (при забитой цене бензина) и т.д. В общем, все то, что умеют бортовые компьютеры, как отдельные устройства. У меня на предыдущей машине стоял Multitronics и даже как-то обидно, что CarPC не может того, что может обычный бортовой компьютер.
А что по поводу обновлений?
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 22.07.2013 в 10:37.
Старый 22.07.2013, 22:35   #289
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
В файле ExecTBL.ini находишь команду
Код:
"ONSUSPEND","..."
и модифицируешь её таким образом
Код:
"ONSUSPEND","RUN;$SuspendScriptName$|$SuspendScriptParam$||..."
В файл setting.ini добавляешь такие переменные
SuspendScriptName=путь к скрипту
SuspendScriptParam=параметры скрипта
Пока путь и параметры придётся задавать редактируя setting.ini. Ввод данных через скин добавлю.
Задержку на переход в спящий режим можно организовать в этом скрипте. Скрипт не успевает остановить процесс. И процесс закрывается уже после просыпания CarPC.
И добавить еще один скрипт при выгрузке скина.
У меня проблемы с AutoCommService от VOBD, он не стабильно востанавливается после просыпания.
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 01:50   #290
Digital
Digital is on a distinguished road
Переставил винду.
Установил 1.7.0.33 и получил такую граблю - окно икара ровно по середине(горизонтально) а сверху и снизу виден рабочий стол.
такое ощущение, что размер окна 1024*600, а размер экрана 1024*768.
почти как тут
уже везде поменял разрешение и в настройках скина и в general.ini .
не помогло.
подскажите куда копать?
спасибо!
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
