Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 18.07.2013, 10:02   #211
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
Хех теперь бы понять какие ноги замыкать на микрухе ))) и КАК это сделать не спалив ничего?
Тут не помогу,я разбирался сам,у меня микруха отдельно стоит на включение и выключение.
Я просто включал и выключал модуль проверяя ножки микросхемы,так и нашел нужный вывод на котором напряжение появляется.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 12:52   #212
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
временно пока так понажимаю, заказал в DX нормальный USB девайс.
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 02:48   #213
mps100seaz
mps100seaz is on a distinguished road
Да, уже понял свою тупость но получил Exec format error
странно, потому как vermagic=3.0.8+ в модуле...
p.s.
Понятно, надо еще смотреть лог ошибок
cdc_acm: version magic '3.0.8+ preempt mod_unload modversions ARMv7' should be '3.0.8+ SMP preempt mod_unload ARMv7'
Нашел для 3.0.8+ только с vermagic=3.0.8-alok+ SMP preempt mod_unload ARMv7, исправил в наглую на нужную и появился ttyACM0.
p.s.2
Все, приконнектил UART GPS модуль к своему девайсу, установил либу в шапке, появились координаты в Навителе, Sygic...
Rage2 отдельное спасибо за пинок в нужном направлении...
У меня аналогичная проблема "Exec format error" при установке cdc-acm.ko.
MK808B, Android 4.2.2, kernel 3.0.36+, Finless 2.1. + USB LS23030 (MK3329)
Если можно то пошагово, что и где было сделано для "исправил в наглую на нужную и появился ttyACM0"?
mps100seaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 03:12   #214
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от mps100seaz Посмотреть сообщение
тебе нужен модуль для 3.0.36+ ядра...
если не найдешь, дай знать..соберу
Старый 13.08.2013, 18:19   #215
macau
что-то меня печалят перескакивающие ноды устройств. напомните-ка где в модуле ядра можно захардкодеть определенные ноды? видел как-то костыль для cdc-acm
Старый 13.08.2013, 18:31   #216
Rage2
macau, модуль то какой? если сдс-асм, то посмотрю подскажу....
..но там костыль...т.е актуально если одно устройсво, на пример ttyACM0.
а если ttyUSBx.....то тут и 3-г модемы, большинство гпс, и всё-всё, что работает через мост com-порта.
Старый 13.08.2013, 19:02   #217
macau
pl2303. меня устроит 2 ноды.
Старый 14.08.2013, 09:59   #218
msforever
Подскажите может както можно решить проблему - у меня GPS-мышь BU-353,
поставил Profilic PL2303 usb-uart, данные с модуля побежали, установил UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1.apk, при запуске программы USBGPS вижу, что сам модуль сидит в папке /dev/usb/001/002, т.е. не как у всех в /dev/ttyUSB, запускаю GPS Test - значок GPS On желтый, попробовал запустить сначала USBGPS а потом PL2303, планшет намертво завис. Перезагрузил, автоматом стартонула прога Profilic PL2303 usb-uart, запустил USBGPS, GPS started написал, индикатор при этом на модуле моргает красным. Запускаю GPS Test - значок GPS On зеленый, данные есть (координаты, время и т.п.), попробовал перезагрузить планшет чтобы понять как это все работает при старте - воспроизвести до сих пор не могу((( GPS Test молчит, все время желтым горит, данные спутников не видит. Перепробовал все возможные UsbGPS4, кроме той которую первой поставил ничего не цепляет модуль, тупо пишет - device not connected((
Есть ли решение для моего случая, или у меня планшет на столько г, что его проще выбросить и выбрать что нибудь "комбайное" из брендов? Просто вся проблема в том, что не все планшеты лезут в штатную рамку по размерам, но если рамку попилить можно, то поверхность панели торпеды уже не попилишь(((.
Старый 14.08.2013, 10:43   #219
macau
пужно проверять права, на ноды устройства
Старый 14.08.2013, 10:47   #220
msforever
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Я прошу прощения, а можно "на пальцах"? Что где посмотреть?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
