Старый 15.07.2013, 13:48   #271
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
у Вас LVDS-панель, а на них эти сигналы я, кажется, не встречал, хотя практически на всех TTL-панелях они имеются. Соответственно, вариант переворота изображения через пины панели отпадает, значит, остается только надеяться на возможность такой операции силами контроллера. Поскольку я не профессиональный специалист в части контроллеров панелей, то опираюсь только на свой опыт, основывающийся на моем разбирательстве в большинстве случаев с TTL-панелями. Так вот, некоторое время назад я разбирался с одним монитором на базе контроллера на чипе MStar, который при изменениях в сервисном меню управлял соответствующими пинами матрицы. Подключившись к ним напрямую я также управлял направлением развертки. Вполне допускаю, что в своем предыдущем утверждении я был не совсем прав, утверждая общее при этом ориентируясь только на один частный случай. Вполне возможно, что средствами контроллера также можно легко поменять направление, тем более что в вашем случае используется не MStar, а Realtek.
У меня сейчас нет под руками комплекта с LVDS-панелью и контроллера на Realtek-е чтобы это проверить, поэтому попробуйте либо все-таки войти в сервисное меню описанным мною способом, либо считайте прошивку и тогда можно будет в ней покопаться, либо попробуйте обратиться к mirzo (судя по его постам он, как раз, работает исключительно с LVDS-панелями и контроллеры на его фото Реалтековские) -- возможно он Вам даст какой-то совет.
Его контроллер по внешнему виду похож на мой, единственное - у меня на чипе написано rtd2660h. Я вам прошивку с него отправлял - можно в ней посмотреть. Могу еще раз выложить.
PS. на моем в сервисное меню не входит. сразу отключается.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:42   #272
mitsubi
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
то, что они похожи внешне, говорит лишь о возможной схожести по части схемотехники (хотя не имея принципиальной схемы этого утверждать нельзя), а Реалтековский контроллер можно использовать по-разному, можно например, вместо монитора часы сделать -- поэтому внешняя схожесть и одинаковый контроллер ни о чем не говорит, т.к. все кроется в прошивке -- сервисное меню это не свойство контроллера, а программная штука. Причем даже одинаковые платы могут прошиваться разными прошивками...
Старый 15.07.2013, 16:25   #273
iddqd1
))). Я неправильно выразился. По внешнему виду - один в один мой контроллер. Про прошивку - понимаю. Лишь предположил что она может быть одинакова с моей.
Старый 15.07.2013, 17:06   #274
mirzo
Аватар для mirzo
VintXP
Те два фото матрицы с разными прошивками.
Фото - слева EJ080NA,справа N080XCG.
Даташита на матрицу нет,у нее все идентично с EJ080NA,кроме питания подсветки.
Для EJ080NA питание подается с контроллера,для N080XCG - с драйвера.
Драйвер подключается к стандартному разъему контролллера
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 15.07.2013, 17:55   #275
mirzo
Аватар для mirzo
steepslacker
Перевернуть изображение на 180 градусов на матрице LP097X02 физически невозможно.
Только программно,что в вин,что в андроиде.
Матрица жестко привязана к столбцовым и строчным драйверам.
Но есть небольшое количество матриц ,как отметил mitsubi,где такой поворот изображения возможен.
Это матрицы не имеющие своей собственной платы управления и опорные напряжения для столбцовых драйверов и синхронизацию работы столбцовых и строчных драйверов должен обеспечить уже сам контроллер.То есть в этом случае действительно все зависит только от контроллера.
Есть ли у этого контроллера сервисное меню? - нет,если имеется ввиду инженерное меню,как например,в телевизионных контроллерах,где нажатием определенной комбинации кнопок на пульте можно войти в заводские настройки.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 15.07.2013, 18:21   #276
mirzo
Аватар для mirzo
yojig
Вот сейчас держу в руках планшетник (не буду называть модель -они все одинаковы) с 7 дюймовым экраном 800х480.Как-то даже использование его по назначению, вызывает у меня очень большое сомнение,для использования в авто,мне кажется,такие матрицы уже морально устарели.Претензии прежде всего к качеству изображения,яркости и углам обзора.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 15.07.2013, 23:45   #277
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
VintXP
К сожалению, даже по фото видно, что расстояния от краёв матрицы до краёв шлейфа разные. Значит придётся переделывать рамку Но ради такой яркости, чтоб было видно в яркий солнечный день, я готов поработать сверлом и напильником
По вопросу приобретения матрицы лучше в личку?
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 12:53   #278
mirzo
Аватар для mirzo
Значит придётся переделывать рамку- пока не соображу как гибкий шлейф,на обратной стороне матрицы влияет на рамку.Ну да хотя ладно - у всех конструкции разные. Единственное желательно подобные шлейфы у подобных матриц сделать жестко зафиксированными к корпусу матрицы - довольно они нежные на изгибы,перегибы.
По вопросу приобретения - я отправлю тебе матрицу,все таки остается риск,что матрица будет плохо работать с твоим контроллером - если все нормально,тогда отправишь деньги.Нет - придется отправить матрицу с твоим контроллером мне для настройки.Транспортной компанией,почтой - сейчас это не займет много времени.
Скинь в личку адрес отправки.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 16.07.2013, 15:10   #279
Apostol
Аватар для Apostol
Машина: Kia Ceed
Apostol has a spectacular aura aboutApostol has a spectacular aura about
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2339943b
Подскажите по этому контроллеру. Подключаю 12в к ACC, при включении заднее автоматически включается AV2, но камера показывает на AV1. Как сделать автоматический запуск AV1.
Apostol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 19:18   #280
mitsubi
Сообщение от Apostol Посмотреть сообщение
Переходника к сожалению не было.
у этого контроллера (см. фото или живой экземпляр) чуть выше желтого разъема под тюльпан AV1 есть белый 4-контактный разъем на плате, два из которых AV1 и еще два AV2, вполне возможно, что они с обратной стороны подписаны шелкографией. Нужно вызвонить (или проследить по дорожкам на плате) сначала два в сторону желтого тюльпана AV1, потом вызвонить землю из двух оставшихся контактов и останется сигнальный пин AV2 -- останется только найти ответную часть к этому разъему и подключиться задней камерой либо просто припаяться к контактам с обратной стороны платы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
