#161 |
![]() Всем доброго дня! Заказал у продовца (здесь давали ссылку) easyCAP. Потом попросил фото чипа. Оказалось что STK1180 (на сколько я понимаю, они совместимы с 1160). Вот фото чипа:
![]() Подойдет ли этот easycap для нексуса 7-го (под драйвер easycap.ko)? Вот переписка, возможно что мелкое разрешение и 6 смотрится как 8 Ihar (2013-7-15 9:20:4) Tell me please, what chip device? or take a picture of chips. Harry Xie(2013-07-14 23:21:09) which product do you mean? Ihar (2013-7-15 9:22:12) http://www.aliexpress.com/item/Easyc...427792700.html This link to the top Harry Xie(2013-07-14 23:24:39) 1160 Ihar (2013-7-15 9:27:55) Thank you very much! could not in the item description to add this information? because many are looking for it on the chip. I look forward to the parcel from you! Harry Xie(2013-07-14 23:28:56) please send me your email, i can send you the picture of the chip Ihar (2013-7-15 9:29:10) secret@secret.ru Harry Xie(2013-07-14 23:33:31) please check Ihar (2013-7-15 9:36:9) Thank you, Chip STK1180, but as far as I remember they are compatible. Thank you once again, a successful time of day Harry Xie(2013-07-14 23:37:23) the picture shows 1160.not 1180 Ihar (2013-7-15 9:49:16) sorry, I'm sorry, maybe low resolution Последний раз редактировалось ihar; 15.07.2013 в 13:21. |
#162 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Если речь идет о STK1180, то такой еще не попадался.
Мое мнение, что на фото все таки 1160. Последний раз редактировалось Rage2; 15.07.2013 в 16:01. |
#163 |
#165 |
![]() Для владельцев на rk2918:
Собрал модули stk1160 и saa7115 под ядро 3.0.8+ без звука. Устройство определяется, вроде даже стартует. Но проблема с vmalloc. Может кто подскажет, как быть? Код:
[ 5.834954] stk1160: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 5.981340] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 5.988136] usbcore: registered new interface driver stk1160 [ 6.576734] usb 1-1.1: Product: USB 2.0 Video Capture Controller [ 6.582755] usb 1-1.1: Manufacturer: Syntek Semiconductor [ 6.698770] usb 1-1.1: New device Syntek Semiconductor USB 2.0 Video Capture Controller @ 480 Mbps (05e1:0408, interface 0, class 0) [ 6.906785] stk1160: driver ver 0.9.4 successfully loaded [ 6.974792] stk1160: registers to NTSC like standard [ 6.976397] stk1160 1-1.1:1.0: V4L2 device registered as video2 [ 337.379804] stk1160: registers to NTSC like standard [ 337.381071] stk1160: queue_setup: buffer count 32, each 691200 bytes [ 337.397234] Allocated vmalloc buffer of size 1 at vaddr=d4c44000 [ 337.397280] vmalloc of size 0 failed [ 337.411812] vb2_vmalloc_put: Freeing vmalloc mem at vaddr=d4c44000 |
#166 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() ToxeH проблема в исходниках videobuff2 (они старые) для чипа rk.
P.S. как скомпилить с новыми я подозреваю, но у меня атака в лоб не прошла ![]() Последний раз редактировалось DmitrySmol; 01.09.2013 в 16:33. |
#167 |
#168 |
![]() Добавил новую версию(carcam_api15.zip) в шапку.
тестировалось на Nexus 7 (спасибо MaximDroy!). carcam_api15: -исправлен сон/выход из сна. (проблема с videoX) -добавлено маштабирование картинки (спасибо Adman c rootzwiki!), фулскрин Последний раз редактировалось DmitrySmol; 12.09.2013 в 11:50. |
#169 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
#170 |
![]() avgaz снести старую, установить новую. проверить настройки
