#1291 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() Перестал заряжаться (((
Прошил вчера последней стабильной Тимуровской прошивкой, вроде вчера заряжался (катал с ним в машине). Комп его видит, он видит устройства, подключенные к ОТГ. Что это ? |
#1292 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() То что бублик не крутится еще не значит что зарядка не идет.
#1293 |
#1294 |
Регион: 38
![]() Доброго времени суток )
Почитал немного тему, но все 137 страниц осилить не могу. Хотел инсталировать Nexus в машину, но столкнулся с несколькими проблемами. 1) Имеется звуковая карта Creative SOUND BLASTER X-FI HD, планшет её видит, на регулятор громкости карты реагирует. Но звук не воспроизводится ( 2) Запитал планшет по схеме Денкоса через Mini-Box DCDC-USB. Вот только как реализовать включение/выключение планшета теперь? Выключение понятно, пропало ACC с БП, начинается отчёт, через минуту БП отрубается. А включение как? При подаче напряжения планшет сам не включается ( PS: Сори, не могу осилить всю тему. Если что-то было, ткните носом. Последний раз редактировалось Schatten; 16.07.2013 в 00:53. |
#1295 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
1) берите другую карту или пишите Тимуру 2) либо не юзаете игрик отг кабель, либо не включена галка FI
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#1296 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() SOUND BLASTER X-FI работать не будет точно, я пробовал другие драйвера на звук в итоге сильно искаженый звук с щелчками, и по линейному и по оптике. разрядность по дефолту 24 бит, а надо 16 бит. регулятор громкости не стандартный HUD там свои замуты от креатив.
В итоге проще за 300 руб простую звуковуху и все работает отлично, есть даже с мультимедиа кнопками. По питанию лучший вариант с гальванической развязкой NSD15-12S5 - 5 вольт и регулировать можно + - 5%, я использую 2 шт, у меня батареи нет, на контроллер подаю 4,5 в. иначе глючит. все работает чётко. Прошивка Тимура cm-10.1-20130622-USBROM-tilapia |
#1297 | |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Ни кто не пробывал питать планшет через пины для док станции ? Или это и есть пого пины ? Нельзя ни как настроить чтобы при отключении док станции планшет вырубался, при подключении опять включался ?
не охота вскрывать планшет , просто .
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1298 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
Насколько я помню если питать через пины и использовать хаб то при передергивании питания он перестает заряжаться и думает что заряжается через usb, звук если через пины то он не регулируется вроде как на планшете. А чем не устраивает питание через Y кабель? |
#1299 | |
Машина: Audi Q7
![]() Да у меня уже каша в голове.
По опыту реализации предыдущего проекта, на базе x86 - x64, хочу зарание нарисовать всю картину. Первое сообщение данной темы очень информативно. Но все равно остаются некоторые вопросы, и да, дело не в лене, прочитав 100 страниц уже начинаешь забывать что было на 40-й. (по крайней мере я не обладаю отличной памятью способной держать в памяти по 100 страниц на каждом форуме который я посещаю) Цитата:
При этом пины кредла должны всегда питать планшет не зависимо от того какая сейчас периферия подключена. Но при этом подозреваю что планшет перестанет выводить звук через стандартный джек. Андроид по любому знает что что к нему сейчас подключена док-станция, можно ли при отключении док станции (или пропадании питании на пинах) автоматически гасить планшет. не засыпать а именно гасить и соответственно снова его включать при подключении питания. т.е. в идеале планшет встраивается без разборки. без пайки (даже без подключения кнопок). Прошивка планшета не меняется. остается стоковой. От планшета в машине мне нужна (опять же опираясь на опыт использования старого CarPC) 1. Навигация 2. Радио 3. Музыка Все больше ничего не надо, а встраивать собрался только чтобы не таскать его с собой. да и еще вопрос, где взять площадки для саморезов, чтобы их приклеить (дихлорэтаном) с обратной стороны 2DIN рамки для крепления планшета, выламывать из какой то другой техники ? готовые такие не продаются ?
#1300 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
У меня тоже лансер. Рамка правда пришла ***** (из атс-тюнинг). Не крепится вплотную и наверху неровность есть. Обидно было. Думаю, что делать: самому попытаться исправить кривизну, да крепления как-то усилить или новую заказать, но боюсь также на какашку нарваться ![]() |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 267 (пользователей: 0 , гостей: 267) | |
