Старый 11.01.2013, 12:50   #31
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Докупил OBD2 WIFI адаптер и установил IcarDS. Комп и машину пока не связывал т.к. нужно вывести WIFI антену, но яблоко законектилось и даже начало считывать параметры без доп настроек через DashCMD.
Жду прихода GPS приемника Globalsat 353S4.
Также на сегодня изменена концепция корпуса ПК. Я уже писал выше, что всвязи с регулировкой сидений по высоте, под сиеньем невозможно разместить системник даже высотой всего 6см.
Причин этому 2:
1) Под сиденьем расположен воздуховод обогрева пассажиров, который занимает 1 угол, если бы не он системник по идее должен был бы поместиться
2) При опускании сидушки вниз ( мне например нравится низкая посадка ) , под сиденьем опускаются 2 штанги, которые начинают прижимать системник.
Вот и получается, либо ездить как на камазе с высокой посадкой либо никак
Было решено отделить блок питания и винт от системника, в таком случае размеры системника уменьшались по длине и получался такой себе квадрат размерами 19х19 см, который очень хорошо влазил под сидушку и помещался между воздуховодом и задней штангой, сбоку на шлеифах отделно засовываются БП и винт.
Последний раз редактировалось Voronmetro; 11.01.2013 в 15:52.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 12:53   #32
Voronmetro
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Короче все прошло само собой, хз, что это было. Видать после простоя авто 14 дней, а туманы были сильными, где-то окислились контакты, т, к после 2х дней косяков они пропали и не появляются. Тьфу-тьфу-тьфу)))
Проблема к стати ушла временно, потом стало прогресировать и дошло до невозможности нормально запустить ПК в мороз. Лажа была в материнке. После замены все работает. Максимум, что было на улице -17 система стартовала без каких-либо проблем.
Старый 04.07.2013, 11:50   #33
Voronmetro
Практика показала, что наличие системника под сиденьем очень непрактично.
1) Сильно греется т.к. пространства там минимум. Сиденье практически в упор к верхней крышке
2) Добираться до разъемов тяжело, они нужны не каждый день, но все -таки.
Поэтому было приянято решение выносить в багажник. Заказал удлиненый HDMI кабель для липута ( 5м ) + если уже разбирать тонель и тянуть провода , притянул камеру заднего вида в подсветку номерного знака. На выходных буду инсталировать.
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Старый 07.07.2013, 13:41   #34
Voronmetro
Собрал комп в новый корпус и протянул HDMI кабель в багажник. столкнулся с проблемой. Камеру заднего вида можно подключить только к DVI разъему, на нем есть для этого тюльпаны. Но этот разъем не возможно подключить в моей компоновке, мешает ФМ модуль родной магнитолы. Сегодня попробую его ампутировать )
ID:	31853   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2013, 10:37   #35
Voronmetro
Вчера собрал все это добро в багажнике, но комп почему-то не дает изображение, монитор пишет нет сигнала, очень надеюсь, что проблема в HDMI кабеле длиной 5 метров. По глупости не проверил его перед подключением.
Старый 14.07.2013, 21:14   #36
Voronmetro
Вчера разбирался с отсутствием сигнала на монитор. принес ноут в машину и подключил его к монику, все запустилось, потом взял сигнал с компа и вывел на экран ноута - нет сигнала, снял комп принес домой и понял, что он просто не запускался т.к. не до конца была вставлена оперативка.
Сегодня установил камеру заднего вида и трансмитер от нее в крышку багажника. туда же пошла антенна WIFI. Теперь осталось запитать приемную часть , подключить сигнальный провод с телевизора и проверить на работоспособность. GPS приемник уехал в споилер, чтобы всунуть туда шнурок USB пришлось разрезать удлинитель и посадить его на разборные разъемы. как ни странно все заработало.
ID:	31921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31925   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2013, 10:35   #37
Voronmetro
К стати, камеру я покупал для акуры тсх , по идее она должна была подойти 1 в 1. Но китайцы брали лекало для корпуса от стандартного плафона подсветки, вроде как все правильно , но родной плафон по высоте всего пару мм и его, поверх, накрывает пластиковая накладка, т.к. камера потолще будет накладка ни в какую не хотела садиться на место, пришлось ее немного доработать напильником, чтобы отверстие под камеру стало чуть шире.
Последний раз редактировалось Voronmetro; 15.07.2013 в 12:14.
Старый 16.07.2013, 01:00   #38
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Прости пожалуйста за оффтоп, но как ты это сделал???
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 12:57   #39
Voronmetro
У меня у ноута есть вход HDMI
Старый 17.07.2013, 11:20   #40
Voronmetro
Забыл сказать еще одну вещь. Я пару недель мучался с приемником Globalsat BU353S4. Проблема заключалась в том, что он переодически не хотел стартовать утром. Т.е. включаем навигацию, приемник стартует с середины моего последнего пути и отказывается находить реальное местоположение. Причем если сбросить его через GPSinfo на холодный старт он стартовал нормально. В начале я грешил на то, что приемник установлен за лобовым стеклом и перенес его в споилер. Ситуация заметно исправилась , но переодически повторялась. Причем если я был в Одессе, то не было и намека на глюк, как только приезжал в Киев глюки появлялись снова. В борьбе с поиском сигнала я забирал комп домой, ну и поскольку обновлял биос и т.д. увидел настройку о которой говорится в теме про влияние SSD на GPS сигнал. Настройка уменьшает электромагнитное излучение от системного блока и у меня звучала как spread spectrum. Я поставил значение на минимум, но особо не надеялся на результат. Т.к. изначально системник был в салоне под сиденьем, а GPS на споилере, я был уверен , что влияние в таком случае минимально. Но я ошибался. Третий день навигация стартует без глюков и ловит практически моментально. Так что у кого есть проблемы с уровнем сигнала GPS ищите этот пункт в БИОС и минимизируйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
