#251 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#252 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Коллеги, тот серфя по инету, нашел интересные железки. С Одроидом, я так понял, энтузиазм пропал, а тут вот что на А20:
Cubieboard2 1GB : Dual core ARM cortex-A7 processor, NEON, VFPv4, 512KB L2 cache Mali400mp2, OpenGL ES GPU 1GB DDR3 @480MHz HDMI 1080p Output 100M Ethernet 4Gb Nand Flash 2 USB Host, 1 micro SD slot, 1 SATA, 1 ir 96 extend pin including I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP.. Running Android, Ubuntu and other Linux distributions На Али, оказываются, ими уже торгуют по цене около $75. К этому можно докупить Cubie Baseboard за $30: 2mm pitch female sockets to accept Cubieboard All 96 Cubie pins brought out to 0.100" pitch headers LVDS header w/ separate LCD Backlight connector to match low cost LVDS cable 4-wire touch screen connector(!) Standard 2.1mm DC jack, 12V-18V input Onboard 5.0V switching regulator to power Cubie and provide 3A (available on 0.100" header) Onboard 3.3V switching regulator to power LCD and provide 3A (available on 0.100" header) 15W Stereo Class D Audio Amplifier ![]() VGA circuit and HD15 connector 10cm x 10cm
#253 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() А 20 слабый чип,стоит как правило в бюджетных планшетах,навесишь пару задачь на него и будет тормозить безбожно.
#254 | |
![]() Регистрация: 11.06.2013
бэйсборд не брал т.к. смысла не вижу, лучше самому распаивать а покупать лучше у "официалов", я брал на miniand.com, + свисток wifi за 6$ кстати на этом чипе скоро должна выйти новая версия платы - CubieTruck, там RAM будет 2 гб и переферии распаяно чутка больше |
#255 |
![]() Регистрация: 14.01.2008
Регион: 47
Машина: Mohave
![]() Odroid-X2 действительно стоит немало, но работает отлично. Есть всё, full root. Поддерживает: USB GPS, USB WebCam, USB Wi-Fi, USB flash, bluetooth, USB hid touch screen. Пока только не поддерживает звук от USB WebCam. Автоматическое включение при подаче питания.
Последний раз редактировалось Shaa; 07.07.2013 в 10:49. |
#256 |
![]() Shaa, ну так автоматическое включения кроме как у нексуса ни у кого нет, но ардуиной решить включение под силу даже новичку, так что решение действительно отличное, жаль только что мониторов маловато
#257 |
![]() С чего это Вы взяли? У меня китай-планшет Pipo U1pro включается (именно включается, а не просыпается) при подаче внешнего питания.
#258 |
![]() alexvtk, да я некорректно выразился, я хотел сказать, что включение при подаче внешнего питания это не стандартизованная фича, порой недокументированная и делать её или нет решает производитель.
#259 | |
#260 |
![]() alexvtk, ) а я начитавшись мануалов от нексуса пытавля включить эту фичу на своем медиападе, только потом нашел инфу о том что фича нестандартная
