Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar > Обновления
Старый 19.05.2007, 18:44   #21
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Сообщение от Alex_sil Посмотреть сообщение
Привет всем проверь плз озик у меня тотже косяк только вместо настройки яркости стала открывтся менюшка расчета площади. Или с руками чего и альтернативные проги опять нехотят запускатся
Какая версия? Последняя? Странно как-то, у меня он все отлично открывает. А другие функции работают нормально? Изменение размера окна правильное? Если можешь, то пришли скриншот, плиз!
файла такаго нет, создал сам "тектовый" и переименовал в LeoCar.GPS.
премник данные о скорости отправлает (в дестинаторе показывает, в "GPSINFO" тоже), а вот leocar скорость неотображает
Так, проверил коды - действительно, логгер ГПС некорректно работал, скидывал инфу в файл LeoCar.Debug вместо LeoCar.GPS... Исправил.
В окне с информацией ГПС в заголовке окна должна быть некая строчка, которая содержит в себе данные о скорости (см. скриншот).
У тебя такая отображается или пусто? Если пусто - то приемник передает скорость в каком-то другом формате...
LI()n вне форума
Старый 20.05.2007, 23:41   #22
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сегодня воткнул GPS ? показывает координаты и только, а остальное увы по нулям...Формат поддерживаемый приемником NMEA-0183??? Да еще скачет курсор в правом верхнем окне (там борт журнал вроде, на память не помню) порой это раздражает...
Menen вне форума
Старый 21.05.2007, 15:03   #23
RomanVed
Машина: 2012\Kia\Ceed JD
RomanVed is on a distinguished road
а я немогу запустить прогу при запуске пишет "Не удается скопировать файл. Не удается произвести чтение из файла или с диска." и так 3 раза, а потом пишет "Bili ustanovleny novie shrifty..." и закрывается
может кто-то сталкивался? очень уж хочется посмотреть/пощупать...
RomanVed вне форума
Старый 21.05.2007, 16:43   #24
Menen
Сообщение от RomanVed Посмотреть сообщение
Возможно папка где находися програма стоит свойства -- только чтение...???
Menen вне форума
Старый 21.05.2007, 16:49   #25
RomanVed
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
неа - это я давно проверил, но что интересно что у каких-то файлов стоит ридонли, я со всех снимаю, запускаю leocar.exe он вылетает а ридонли все вернулись
PS попробовал на домашнем компе - все тоже самое
Последний раз редактировалось RomanVed; 21.05.2007 в 20:49.
RomanVed вне форума
Старый 22.05.2007, 00:41   #26
Alex_sil
Машина: 1999\Subaru\Forester
Alex_sil is on a distinguished road
По умолчанию LI()n Какая версия? Последняя? Странно как-то, у меня он все отлично открывает.
Привет всем вот скриншот я думаю может проблема в том что у меня Озик русифицированный
Alex_sil вне форума
Старый 23.05.2007, 10:57   #27
sdv22
Машина: 2004\ВАЗ\2114
sdv22 is on a distinguished road
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
1. Не знаю. У меня физическое разрешение моника тоже 800*480, но я выставляю 8000*600 - и не парюсь, все супер!
2. При написании модуля не мог предугадать, что у тебя он будет меньше Поставь стандартный, все равно окно Руссы позиционируется так, что заголовок за пределами экрана...
3. Сделаю настраиваемое время анимации
4. Вряд ли будет, так как используется стандартный Виндовс Медиа, где этих фишек нет (по крайней мере, я не могу найти)...
1. У меня это UMPC Samsung Q1 и используется он не только, как CarPC. Переключаться туда-обратно как-то неохото. И потом из-за неквадратности пиксела в этом режиме в медиаплеере получается неправильный aspect ratio. Картинка сплюснутая.
2. см 1. При остальной работе маленькие caption bar сильно экономят место. Можно ведь взять у системы размер заголовка и на него сдвигать.
3. Ok. Спасибо.
4. Посмотрю в ближайшие выходные, как там это делается.
wbr, sdv
sdv22 вне форума
Старый 23.05.2007, 17:01   #28
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Замечания по City Guide
Такс, давай разберем:
1. приближение удаление масштаба делается кнопками 1 и 3 - соответственно - не надо дергать мышку!
2. есть файл bookmarks.dat вот его содержимое:
Код:
1|bookmark|0
Дом|54.84027372|34.54469871
Работа|54.88430256|34.44387845
- цифири меняные!!!!!!!
я так понимаю он координаты хавает, надо подумать как это использовать....
да и еще, у них обновление есть, т.е. качаем версию 1.3 SP2[Win] и отсюда Экзешник с исправлениями!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 23.05.2007, 20:11   #29
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
напиши по пунктам по разделу заправка..я вписываю, а в итоге считает мне явно нето..
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума
Старый 23.05.2007, 23:00   #30
For Le()n без коментариев (налеюсь поможет)
$GPGGA,062749.000,5546.0100,N,03737.9683,E,1,05,1. 7,163.3,M,14.4,M,,0000*50
$GPGSA,A,3,03,19,14,22,11,,,,,,,,3.9,1.7,3.5*36
$GPRMC,062749.000,A,5546.0100,N,03737.9683,E,0.62, 87.82,170507,,*3F
$GPGGA,062750.000,5546.0101,N,03737.9688,E,1,05,1. 7,161.9,M,14.4,M,,0000*5A
$GPRMC,062750.000,A,5546.0101,N,03737.9688,E,0.62, 91.75,170507,,*32
0010
$GPGGA,062751.000,5546.0101,N,03737.9690,E,1,05,1. 7,161.1,M,14.4,M,,0000*5A
$GPRMC,062751.000,A,5546.0101,N,03737.9690,E,0.55, 94.01,170507,,*38
$GPGGA,062752.000,5546.0101,N,03737.9693,E,1,05,1. 7,160.2,M,14.4,M,,0000*58
$GPGSV,3,1,09,22,63,078,33,19,55,239,25,14,45,152, 27,03,34,204,35*7C
$GPGSV,3,2,09,18,29,068,
$GPGSV,3,2,09,18,29,068,,11,23,293,30,09,17,053,,2 8,13,329,*7E
$GPGSV,3,3,09,01,09,185,*44
$GPRMC,062752.000,A,5546.0101,N,03737.9693,E,0.57, 96.19,170507,,*31
$G
$GPGGA,062753.000,5546.0101,N,03737.9696,E,1,05,1. 7,159.2,M,14.4,M,,0000*56
$GPRMC,062753.000,A,5546.0101,N,03737.9696,E,0.56, 95.89,170507,,*3E
$GPGGA,062754.000,5546.0101,N,03737.9698,E,1,05,1. 7,158.4,M,14.4,M,,0000*58
$GPRMC,062754.000,A,5546.0101,N,03737.9698,E,0.52, 93.69,170507,,*3B
$GPGGA,062755.000,5546.0101,N,03737.9699,E,1,05,1. 7,157.9,M,14.4,M,,0000*5A
$GPRMC,062755.000,A,5546.0101,N,03737.9699,E,0.51, 95.69,170507,,*3E
$GPGGA,062756.000,5546.0101,N,03737.9701,E,1,05,1. 7,157.4,M,14.4,M,,0000*54
$GPRMC,062756.000,A,5546.0101,N,03737.9701,E,0.47, 93.18,170507,,*3A
$GPGGA,062757.000,5546.0101,N,03737.9702,E,1,05,1. 7,157.0,M,14.4,M,,0000*52
$GPGSV,3,1,09,22,63,078,33,19,55,239,25,14,45,152, 27,03,34,204,36*7F
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
