#471 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() CarDuino периодически не запускается. Приходится передёргивать. Не знаю как отследить это. Использую PortMon. C ним тоже какая-то беда - периодически пишет, типа, не могу подключить порт, потому, что он используется. Странно, ведь это как раз и надо...
Да, спящий режим не использую. Всегда отключаю питание компа. |
#472 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Ещё обнаружил. При попытке уйти в сон или в ожидание, получл вот это. 16 порт - кардуино.
#473 | |
![]() Регистрация: 25.06.2011
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
_______________________ У китайских плат Arduino Nano V3 есть ошибка в разводке, на форуме это не однократно обсуждалось Нога "Test" контроллера FTDI висит в воздухе, а должна быть подтянута к земле Капнул между 25 и 26 ногой FTDI, заработало как часики. (столько времени потерял в поисках истины) может поможет, а комбинация со вторым симптомом - похоже что дрова глючные. |
#474 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() OK, посмотрю.
#475 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Нет, не мой вариант. Test сидит на корпусе. Новые драйверы помогли.
#476 |
![]() Регистрация: 31.01.2013
Машина: пыж 4007
![]() Возникла проблема, и не знаю куда копать.
установлена айкар и joystick. настраиваю как в шапке написано. когда в айкаре пытаюсь прописать кнопки создается впечатление, что залипла одна из кнопок на руле. то есть на какую бы кнопку не нажал, вновь нажатая кнопка появляется в списке, но выделение строчки опять перескакивает на ту кнопку, которая какбы залипла. когда выхожу из настроек в оболочку происходит залипание той функции, которая была назначена на эту кнопку(например уменьшение громкости чтобы я ни делал) Когда подключил родную музыку такого эффекта нет. всё нормально. Подскажите, может кто сталкивался или мысли есть какие на эту тему? И второй вопрос как очистить список кодов кнопок в аикаре? |
#477 | |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
#478 |
Машина: пыж 4007
#479 | |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
Все для arduino. |
#480 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() А кнопки обычные резистивные?
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86) | |
