#1151 |
![]() Регистрация: 19.06.2013
![]() Нет, включение после полного отключения. У меня планшет без аккума напрямую в сети.
Прошивка от Тимура, я так понимаю предпоследняя, fi не активен в меню, то есть его нажать не получается. А самое главное у меня обычный ОТГ кабель, не У. |
#1152 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
вы все сделали не так. =) перечитайте первый пост еще раз и сделайте как я писал выше. выньте провод, перегрузитесь и галка оживет.
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#1153 |
![]() Сделал как ты сказал. Галка ожила, я ее активировал, но ничего не изменилось. Выключаю зажигание, планшет тухнет, так как он без аккумулятора, а при включении планшета usb хаб все равно не работает.
#1154 |
![]() Возможно ли слушать музыку на планшете, транслируемую по блютыс с айфона?
#1155 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Эээ.. нет.
#1156 | |
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
![]() Ну и как прошивка узнает тогда, что нужно включиться и переинициализировать все USB девайсы? Нужно таки подать +5В на плюсовой вывод USB разъема при включении АСС. А питание на планшет должно быть подано постоянно.
У меня к одному входу головы подключен планшет, ко второму вот такая подобная штуковина - http://www.belkin.com/us/p/P-F8Z492 - и теперь можно слушать или с планшета или с любого устройства, что по БТ вещает аудио поток. Кста, я поначалу так с планшета звук и выводил - через эту хрень: планшет вещает на неё через БТ, а далее звук идет в голову (усилитель). Теперь через USB-аудио карту за 200 рублей на чипе cm108 - мне так удобнее.
Как я ставил Nexus 7 в машину http://amurchick.ru/carpc/ |
#1157 |
![]() Вот в этом вся проблема, батарею я выпаял, ток напрямую от сети
![]() Тут задавали вопрос, но на него никто по-моему не ответил. Возможно ли через какую нибудь программу сделать так, чтобы усб подключался не сразу при включении, а секунд через 10? Моя проблемы была бы решена ![]() |
#1158 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Насчет программы не знаю, а почему бы не запитать хаб от АСС? Не помню, хаб у тебя активный?
#1159 |
![]() Нет, не активный. Думаешь решит проблему? Понимаешь, когда планшет включается, он питает хаб, на звуковухе лампочка загорается и писк в колонках пропадает. Флэшка тоже моргает, но звук идет через встроеные динамики и флэшку не обнаруживает. Пока не передернешь
#1160 | |
Вообще давно уже аксиома - хаб только активный. Попробуй. Возьми самый простой хаб, со стороны планшета +5 в хабе обрежь и питай от АСС через DC-DC на 5В. Можно просто усб зарядку от прикуривателя, только провода не "сопливые" сделай. У меня что Defender, что "нонейм" нормально работали в качестве активных хабов.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
