Старый 28.06.2013, 14:07   #1151
Sensor2
Sensor2 is on a distinguished road
Нет, включение после полного отключения. У меня планшет без аккума напрямую в сети.
Прошивка от Тимура, я так понимаю предпоследняя, fi не активен в меню, то есть его нажать не получается. А самое главное у меня обычный ОТГ кабель, не У.
Sensor2 вне форума
Старый 28.06.2013, 22:51   #1152
wave_is
Сообщение от Sensor2 Посмотреть сообщение
делайте вывод.
вы все сделали не так. =)
перечитайте первый пост еще раз и сделайте как я писал выше. выньте провод, перегрузитесь и галка оживет.
wave_is вне форума
Старый 29.06.2013, 11:38   #1153
Sensor2
Сделал как ты сказал. Галка ожила, я ее активировал, но ничего не изменилось. Выключаю зажигание, планшет тухнет, так как он без аккумулятора, а при включении планшета usb хаб все равно не работает.
Sensor2 вне форума
Старый 29.06.2013, 12:31   #1154
Sensor2
Возможно ли слушать музыку на планшете, транслируемую по блютыс с айфона?
Sensor2 вне форума
Старый 29.06.2013, 12:54   #1155
Rage2
Машина: Ford Focus III
Эээ.. нет.
Rage2 вне форума
Старый 29.06.2013, 13:06   #1156
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Ну и как прошивка узнает тогда, что нужно включиться и переинициализировать все USB девайсы? Нужно таки подать +5В на плюсовой вывод USB разъема при включении АСС. А питание на планшет должно быть подано постоянно.
Через планшет - нет, через усилитель - можно.
У меня к одному входу головы подключен планшет, ко второму вот такая подобная штуковина - http://www.belkin.com/us/p/P-F8Z492 - и теперь можно слушать или с планшета или с любого устройства, что по БТ вещает аудио поток. Кста, я поначалу так с планшета звук и выводил - через эту хрень: планшет вещает на неё через БТ, а далее звук идет в голову (усилитель). Теперь через USB-аудио карту за 200 рублей на чипе cm108 - мне так удобнее.
Как я ставил Nexus 7 в машину http://amurchick.ru/carpc/
AMurchick вне форума
Старый 29.06.2013, 13:56   #1157
Sensor2
Вот в этом вся проблема, батарею я выпаял, ток напрямую от сети
Тут задавали вопрос, но на него никто по-моему не ответил. Возможно ли через какую нибудь программу сделать так, чтобы усб подключался не сразу при включении, а секунд через 10? Моя проблемы была бы решена
Sensor2 вне форума
Старый 29.06.2013, 14:14   #1158
alexvtk
Аватар для alexvtk
Насчет программы не знаю, а почему бы не запитать хаб от АСС? Не помню, хаб у тебя активный?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 29.06.2013, 14:18   #1159
Sensor2
Нет, не активный. Думаешь решит проблему? Понимаешь, когда планшет включается, он питает хаб, на звуковухе лампочка загорается и писк в колонках пропадает. Флэшка тоже моргает, но звук идет через встроеные динамики и флэшку не обнаруживает. Пока не передернешь ))
Sensor2 вне форума
Старый 29.06.2013, 14:59   #1160
alexvtk
Аватар для alexvtk
Думаю активный хаб решит проблему.
Вообще давно уже аксиома - хаб только активный.
Попробуй. Возьми самый простой хаб, со стороны планшета +5 в хабе обрежь и питай от АСС через DC-DC на 5В. Можно просто усб зарядку от прикуривателя, только провода не "сопливые" сделай. У меня что Defender, что "нонейм" нормально работали в качестве активных хабов.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
