Старый 24.06.2013, 12:52   #21
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Мой контролер имеет шим вход для управления яркостью. Если на твоем контролере управление тоже шимом, можно проникнуть проводок с твоего шима на мой. Либо сделать свой. Либо сделай свой шим контроллер. Можешь с небольшой доработкой использовать мой контроллер.
Проект Matrix
Старый 26.06.2013, 15:39   #22
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
Добрый день, вопрос такой, по фото в принципе почти все понял, только не понял куда переносим резистор с пометкой "переносим" и на сколько я понял именно его увеличиваем до 10ом?
Просто контроллера еще нет, едет вместе с матрицей, посмотрел даташит на матрицу на сколько понял у моей вообще потребление 360ма так что по любому нужно будет так же модернизировать как у вас
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 00:01   #23
Albert.comp
Вот сюда я перенес. Просто тут места побольше.
А так можно делать кому как угодно. Суть такая -
2.2 ома увеличиваем чтоб разгрузить встроенный преобразователь. Пусть работает на пятую часть мощности. 1 кОм ставим для нагрузки - иначе напряжение зашкалит, а оно еще используется в контроллере.
Проект Matrix
Старый 03.07.2013, 02:29   #24
tto4ka
Машина: Lexus RX300
Забрал сегодня контроллер с матрицей, контролелр оказался немного другим но не суть, питание подсветки на матрицу идет прямо внутри TTL и подключить внешний драйвер проблематично.... самое плохое что померять ток подсветки тоже очень проблематично... думаю вот что делать
Старый 03.07.2013, 02:40   #25
Albert.comp
У меня тоже подсветка в шлейфе TTL. Немного терпения и все можно припаять.
Проект Matrix
Старый 03.07.2013, 08:01   #26
tto4ka
Машина: Lexus RX300
А да вон вижу что внутри ттл :
так померил ток, получилось 81ма по даташиту на матрицу, она кушает 360 значит придется пилить контролер...
только на сколько я понял при такой схеме подключения перестанет работать встроенная регулировка яркости, у вас это решается управлением шимом в драйвере, а есть ли возможность подключить этот драйвер просто вместо стандартного?
И еще такой вопрос думаю может взять модель драйвера попроще
что нибудь типа ARPJ-LDR12350-1 у него максимальный ток 350ма что для меня в принципе за глаза тогда не придется ничего нигде ограничивать... или все таки лучше взять с запасом ибо не понятно что там внутри и как и он в итоге не выдаст заветные 350ма?
Последний раз редактировалось tto4ka; 03.07.2013 в 21:57.
Старый 04.07.2013, 18:54   #27
tto4ka
Машина: Lexus RX300
Так нашел Лед драйвер из китая аналог того который во втором посте
вариантов много но я хочу взять такой
который обрезан на 350ма, на сколько я понял в нем вход димера который при подаче 5в выдает все 100% при 0в соответственно 0
Думаю купить его, подключить к контролеру через разъем инвертора
купить такой удлинитель 9 чтобы не резать дорожки на контроллере, ну и вход диммера можно придумать откуда подключить
P.S. По переписывался с китайцем.... он говорит типа знаем о том что тока не хватает, дело в том что по схеме данный драйвер увеличивает ток с 3.3 вольт и он в принципе не способен выдать больше 90-95ма но типа инженеры ничего придумать не могут как это решить с небольшими изменениями...... Говорит когда создавали этот контроллер не было матриц требующих тока подсветки больше 100ма, а так нужно говорит капитально схему переделывать... типа завтра поговорю с нашими инженерами может что посоветуют
Последний раз редактировалось tto4ka; 04.07.2013 в 19:43.
Старый 05.07.2013, 21:00   #28
Albert.comp
Думаю то что ты нашел то что надо. Жаль ждать долго из китая. А то что китайцы признали свой косяк - это уже половина победы! Будем надеяться, что скоро перестанем "дорабатывать напильником" их произведения.
Проект Matrix
Старый 07.07.2013, 02:54   #29
tto4ka
Машина: Lexus RX300
Пока не могу ничего придумать с димером, ваша схема не подходит так как у меня машина старая, датчик света есть, но в нем только 2 положения есть свет и нет света пока что думаю прикупить такой датчик, ну и собственно саму Arduino чтобы реализовать смешанное управление яркостью
Старый 27.07.2013, 11:25   #30
fedos
fedos will become famous soon enough
Сообщение от tto4ka Посмотреть сообщение
Парни, а можно просто без регулировок увеличить ток, а то днем плохо видно, так все устраивает по цветам и разрешение. Матрица ZJ080NA-08A и контролер китайский RL2660 вроде.
Lamp Position : Edge light type
Lamp Type : WLED
Lamp Life Time : 20K(Typ.) (Hours)
Lamp Voltage : 9.9/10.5V (Typ./Max.)
Lamp Current : 360/420mA (Typ./Max.)
Lamps Power Consumption : 3.56W (Typ.)
Lamp Driver Board : No
Interface Type : Included in signal interface
fedos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
