Старый 24.06.2013, 21:33   #1
avgaz
По умолчанию Вывод кнопок наружу.
Встал вопрос о выводе кнопок на панель, вскрыл планшет, контакты кнопок доступны для пайки без разбора вроде как, но у каждой кнопки только по одному контакту я правильно понимаю что этот контакт для срабатывания кнопки нужно замыкать на GND(минус)? Решил спросить дабы не переделывать потом сто раз.
Вот фото контактов
Ну и кнопка reset которую мне необходимо так же вывести т.к планшет периодически уходит в завис и только ей можно от туда выйти.
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 21:35   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
Все верно.
Старый 24.06.2013, 21:40   #3
avgaz
а вот около кнопки reset на второй фотке чуть выше какие то 9 контактов это случаем не usb host?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 24.06.2013, 23:10   #4
avgaz
припаял к этим контактам провода, соединяю с минусом не работает не питание не другие верхние кнопки только reset
почему так?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 24.06.2013, 23:36   #5
Denkos
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
почему так?
А почему была уверенность что замыкается на GND? Проверить же легко.
Старый 24.06.2013, 23:46   #6
avgaz
да вот что то не проверил, с час тестором прошелся эти контакты не с - не с + не соединяются при нажатии((
не не откручивать же плату (( мне потом не собрать будет
а нет способа организовать вкл при подаче питания, где то вроде тут видел но не как найти не могу, из сна он выходит при подаче, а вот как включить?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.06.2013, 01:33   #7
Rage2
Нет, это контакты разъема сд-карты.))
Тестером в первую очередь нужно было пройтись...может ты землю за землю тычешь
Старый 25.06.2013, 09:33   #8
avgaz
ды все же на чего их замыкать то? я пробовал и на минус с аккума и на GND miniUSB результата не какого единственное что кнопка reset что в низу срабатывает на замыкание минуса с аккума.
В добавок снял ещё припой с контакта включения вот теперь думаю будет ли она в обще работать? если туда по новой капнуть?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 25.06.2013, 11:13   #9
Denkos
Откуда Вы взяли что замыкать нужно на минус, это вообще не обязательно должно быть так.
Старый 25.06.2013, 11:17   #10
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ну что за бездумное тыканье-замыкание-паянье? В районе каждой кнопки на вашей фотке просматривается 3 контакта. У Power есть и 4-й. Не надо вначале ничего паять-включать-замыкать. Проверьте тестером какие контакты замыкаются между собой. У всех кнопок должен оказаться "общий" контакт. Вот и вызванивайте, куда идет этот "общий" кнопок. Чаще всего это "общий" (земля, "минус") девайса. А потом уже паяйте. Ну это же все элементарно. Включите голову и не торопитесь.
Название: 0_955df_699c2b1_XXL-2 стрелки.jpg
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
