Старый 18.06.2013, 20:29   #161
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Да и не говорите, изначально там только 1din идет, но увеличил до 2din магнитолы DA-971 т.к этот мафон на халяву достался, то есть 105мм высота и ширина 185мм ну ширину можно больше, а вот высота ну максимум ещё 5мм. Или сразу резать кнопки под 9-10дюймов, и переносить кнопку аварийки и обогрева зад стекла куда то, но не хочется уж так колхозить (( вот и думаю может кто встречал такие размеры
Погуглил фотки панели в инете. Нашел такие.
Панель похоже имеет почти строго вертикальную поверхность. Трудновато для "смотрибельости". ИМХО. Раз уж резал родную панель, то думаю можно и рискнуть с переносом кнопок. А что в этом сложного? Сложнее аккуратно все вырезать и зашпаклевать-закрасить. Я бы заморочился на переделку-переклейку-шпаклевку исходной панели, расположив планшет "погоризональней".
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 18.06.2013, 20:39   #162
avgaz
Вложение 31679
Вложение 31680
Мой вариант второй, сейчас отрезано немного вверх и до упора кнопок
вот так
Выше не как не прорезать так крепление панели, ниже как видно тоже упор в кнопки. Переносить кнопки это опять где то резать под них дыры что очень не хочется, при продаже авто нужно будет возвращать их обратно в новую панельку
Ну а сейчас выглядит все так
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 20:57   #163
alexvtk
Аватар для alexvtk
Увидел, понял. Мысли есть, но неоформленные. Возможно, завтра поделюсь, если интересно, конечно.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 18.06.2013, 20:58   #164
жека 3
Машина: логан санта фе
Зачем резать для логана готовая есть 2 диновая я на днях получил с ебея,но лоханулся они там подешевели и в России появились от 2220 -2500 рублей правда по выссоте 98 мм но можно расточить до 110мм
Старый 18.06.2013, 22:06   #165
avgaz
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Вот именно, а все планшеты больше ((
Порезал ещё 2 года назад, тогда ещё не было их
Конечно интересно
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 18.06.2013, 22:21   #166
жека 3
Она ещё сделана через одно место т.е рассчитана на видимую область а на кнопки управления хрен, только если вертикальные,причём сама балалайка(это как пример) влезет полностью.
Старый 19.06.2013, 22:51   #167
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Привет а можно ссылку ебея
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 23:55   #168
macau
советую посмотреть в сторону icoo d70poro2 он по высоте 113мм по длинне меньше 2дин, свободно проваливается в стандартную дырку, + разъемы сбоку, а не сверху как у вас. я его сейчас активно пилю, есть большая вероятность заиметь аппаратные уарт. есть полноценный хост. единственный минус-при втыкании зарядника стартует не ондроед а процесс зарядника, но это решаемо пересборкой ядра.
Старый 19.06.2013, 23:55   #169
avgaz
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 22.06.2013, 19:17   #170
Rage2
Машина: Ford Focus III
Pipo S1 Pro
Первый 7-дюймовый на RK3188.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
