Старый 18.06.2013, 03:40   #11
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Тема не умерла. Временно отложена на пару месяцев. По этой теме можно почитать на соседнем форуме (compcar)
Проект Matrix
Старый 18.06.2013, 06:26   #12
OKLiK
Аватар для OKLiK
Я кстати тоже попробовал подобное, но на другом модуле, выложено тут http://oklik.name/proect/gps/index.html Пока на пассивной антенне, сегодня должны привезти активную, надеюсь будет лучше
Последний раз редактировалось OKLiK; 18.06.2013 в 12:52.
Старый 22.06.2013, 21:35   #13
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
скажите какие могут быть подводные камни при разводке ВЧ??
как можно посчитать волновое сопротивлене в altium designorе, я пряим обгуглигся, а он не считает и все.
Приобрел себе ВОТ такой модуть
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 16:30   #14
Albert.comp
Думаю волновое сопротивление посчитать будет сложно. Параметры диэлектрика неизвестны. Да мне кажется +- лапоть не страшно. Главное расстояние до антенны сделать покороче, и вести вдоль экрана. Или вообще кабель ближе к модулю припаять. Помню в институте у нас был классный измеритель АЧХ - настроить можно было что угодно! Домой такой не купить .
Проект Matrix
Старый 25.06.2013, 12:33   #15
OKLiK
Аватар для OKLiK
Поставил активную антенну, результат меня порадовал, спутники стало подхватывать быстро и больше
doctorbit я сделал по хитрому, в тех документации есть фотки платы отладочной, распечатал ее промерял размеры проводников, ну и взял их за основу. ТУ на твой модуль тоже есть эта плата, погляди, замерь, если не в маштабе то пересчитай и используй
Старый 25.06.2013, 16:11   #16
doctorbit
хитрый вариант, Спасибо, но топология мне совсем не нравиться, +там такой разъем для модуля что он больше на кусок пластилина похож
Волновое сопротивление посчитал, это не большая проблема. есть формулы и есть проги всякие. Известны параметры диэлектрика FR-4, у него диэлектрическая проницаемость 4.4-4.8. Можно взять среднее, вот тут +- не столь критичны в отличии от толщины платы. Плюс волновое сопротивление USB Дорожек и UART дорожек. я уже все нарисовал. куплю 1мм текстолит и буду пробывать. а вообше волновое сопротивление играет если у вас в длину дорожки укладываеться длина волны или больше.
Старый 07.07.2013, 02:07   #17
doctorbit
Таки собрал я Глонасс-ГПС приемник, работает отлично. Полевых испытаний пока не было. НО дома с антенной в форточке находит координаты секунд за 15 после подачи питания. а то и быстрее. Виной этому, как я понимаю аккумулятор установленный на плате.
У девайса куча настроек: выбор отделено глонасс отдельно ГПС или совмещенный режим. Можно выбрать: ком порт или USB. и так далее.
Ну а теперь для пущей наглядности немного картинок.
Прошу заметить работает под управлением WINDOWS8
Собственно плата, точнее ее 3D макет.
Собственно сама плата, От флюса еще не успел отмыть. прошу прощения.
И скриншоты окон програмульки:
Если У кого-то есть вопросы, обращайтесь.
Старый 07.07.2013, 12:28   #18
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
to doctorbit
Как приемник работает с навигационными программами?
У Вас подключена активная или пассивная антенна?
Почему в Вашей схеме применено на 3 конденсатора больше, чем в стандартной схеме? Зачем нужен элемент UR1?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 13:18   #19
doctorbit
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
to doctorbit
у меня приемник работает с активной антенной, но может и с пассивной.
Собственно вся задумка реализована для подключения к штатной VAG антенне. UR1 это линейный регулятор напруги, по скольку номинальное напрядение модуля 3.3 вольта (3-3.6 по мануалу) отсюда и такое количество конденсаторов, есть идея реорганизовать цепь питания аккумулятор. тогда появятся еще пару элементов. Приемник передает стандартные данные в формате NMEA по этому думаю не должно быть вопросов с навигационным ПО. Я пользую эмулятор андроида, и все навигационные проги знают где я нахожусь. Только что попробовал в IGO8 (гад тоже знает где я живу)без проблем на чачстоте 115200.
Заметет в приемники встроен виртуальный COMпорт и не надо никаких FT232 и ей подобных микросхем.
После ночи без питания нашел координаторы за 34 секунды из форточки. Сейчас это 7 GPS и 3 Глонасс спутника
Старый 10.07.2013, 19:49   #20
Albert.comp
Интересный модуль. Но я уж что купил - надо доделывать! Слушай , а какие уровни com портов у твоей железки? +- или TTL? То есть нужна max232 для согласования, или нет?
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
