Старый 26.02.2013, 17:02   #141
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
всем привет!
есть монь от asus eee pc 701 , подключен через lvds к матери intel dh61ag , есс-но загружал в биосе custom edid payload, который сграбил прямо на asus eee pc 701. так вот 800х480 работает и ни каких проблем, но его мало хотелось бы хотя бы 800х600 в режиме масштабирования. что можно сделать?
ПС. astray+ не хочет выставлять выше 800х480 да и тулза от интела для настройки графики не помогает.
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 02:23   #142
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Материнка DN2800MT. Разрешение 800х480 выставил. Но качество Г.... Края букв четкие, но пиксель на границе либо есть, либо нет совсем - третьего не дано. Буквы получаются резаные. Возможно надо с таймингами поиграть. Разрешение кстати можно поставить любое. Программа на основе введенных пользователем требований, генерирует драйвер. Прога родная интел здесь, там же и описание проги и установки.
Вот один скрин проги. (кстати многое для меня тут пока - загадка, что куда)
Может у кого есть уже опыт настройки? Поделитесь как тут что.
Проект Matrix
Старый 22.03.2013, 09:36   #143
srv29
Регион: 01
Вложение 30495
может поиграться с настройкой шрифта ClearType ?
Старый 18.05.2013, 20:32   #144
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
У кого-нибудь получилось в нативе на prology 750t запустить разрешение 800x480? С многочисленными танцами со всем чем можно у меня конечно получилось, но вот изображение сползает как хочет. Если кто настроил - отзовитесь! )))
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 02:28   #145
Makk
Makk is on a distinguished road
Наконец-то установил разрешение 800х480 под WES 7 на комплекте DN2800MT и 8" без корпусной моник с маркировкой JD080TN03 v 1.19*350. Моник подключен через HDMI (источник в мониторе выбран DVI).
При настройке столкнулся с двумя проблемами:
1. Определение правильной DTD строки.
Тут я угробил некоторое время на перебор различных вариантов в том числе и приведенных здесь. Но окончательное решение подсказал в своем посте aptm (за что ему огромное спасибо). На стационарном ПК у меня стоит карта Nvidia с HDMI, вот туда я подрубил вторым свой моник: "подключил монитор к компу с видеокартой на Nvidia, и настроив нужное мне разрешение с помощью Nvidia control pahel, считал значения DTDСalculator'ом. Затем переключив монитор обратно, запустив DTDСalculator, записал найденое в реестр." ((С) aptm.)
Мне кажется этот способ можно применить для любого моника.
2. Несмотря на то что правильная строка была записана в реестр с помощью DTDСalculator'а, нужное мне разрешение 800х480 упорно не желало появляться в списке доступных в панели управление Intel. Установлен драйвер для GMA3600 8.14.8.1091 для W7. Причем разрешения типа 832х624 или 1024х600 добавлялись без проблем. После долгих мучений установил PowerStrip и с его помощью установил разрешение 800х480. И что интересно, после этого куча доп разрешений в том числе и моё 800х480 стало доступно в Intel'вской панели управления. Далее снес PowerStrip и ВСЁ.
PS. DTD строка для моего моника: 66 0e 20 e0 30 e0 14 10 20 50 13 00 00 00 00 00 00 1c
Makk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 21:13   #146
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
объясните, пожалуйста, как "скачать значения DTDСalculator'ом" и как power strip`ом выставить разрешение. я что то туплю. В калькуляторе я не вижу никаких кнопок для получения значений из реестра, а пауэр стрип для выставления разрешеия запускает родное виндовое окно. ((( Туплю что-то.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 22:56   #147
Makk
iddqd1
Нее это мой косяк.Неправильно описал процесс.
Исправляюсь.
1. Подключаем настраиваемый моник к компу с Nvidia (у меня через HDMI)
2. запускаем панель управления Nvidia.
3.Клонируем раб.стол.
4.переходим в раздел изменения разрешения. см. скрин (сори скрины замыленные из-за нестандартного разрешения)
Название: Панель управления.JPG
5. Выбираем нужный монитор и жмем: Настройка
6. А в окне настройки жмем: создать пользовательское разрешение
7. В появившемся окне вбиваем нужное разрешение, частоту обновления и глубину цвета. Затем выбираем метод синхронизации и жмем тест. Контролируем что получилось визуально и через OSD моника. При наступлении счастья фиксируем параметры для дальнейшего использования DTDCalc... Мне хорошо было с такими параметрами
8. Затем переключаем монитор к родному компу и работаем с DTDСalculator'ом. Делаем правильную строку заносим в реестр.
9. У некоторых нужное разрешение сразу появлялось в панели управления Intel. Мне пришлось один раз выставить 800x480 PowerStrip'ом и только тогда разрешение 800х480 появилось панели Intel'а. Удачи в нелегкой борьбе.
Старый 17.06.2013, 23:18   #148
iddqd1
ух. Спасибо за подробное описание.
Опишу свои проблемы:
Взял контроллер http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item3a802d139f на алиэкспресс. Китайцы обещались прошить под матрицу CLAA089NA0ACW от msi wind u90 с родным разрешением 1024x600.
Чип контроллера rtd2600h вроде бы (завтра посмотрю, на работе оставил).
Подключаю контроллер по вга к тому же ноуту, от которого оторвал матрицу - msi wind u90, atom n270, intel 945.
Так вот эта собака при установке монитора в режиме клон в 800х600 выдает нормальный фуллскрин, а в 1024х600 изображение сжато по вертикали и сверху\снизу черные полосы, естественно все интерполированное.
При выставлении основным монитором - вга выхода ноута в доступных режимах не отображается 1024х600.
Вот. Буду пытаться добавить режим. Пока правда что-то не особо понял каким образом это сделать.
Старый 20.06.2013, 11:03   #149
iddqd1
Все, ребяты, помогайте.
Имеется ноутбук на gma950 (msi wind u90 на атоме).
Задача - добавить 1024х600 для монитора, подключаемого по vga. Как я только не извращался с dtd calculator, не появляются новые разрешения, хоть тресни.
А в powerStrip пользовательские разрешения недоступны.
ЗЫ. Нормальный драйвер интеловской утилитой тоже собрать не получается. Кастом 1024х600 отображается в инфо на мониторе как 800х600
Матрица родная - CLAA089NA0ACW но подключить я ее пытаюсь через vga. Проверяю выставившееся разрешение на отдельном обычном вга мониторе.
Старый 25.06.2013, 02:04   #150
mitsubi
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
китайцы обещали -- китайцы сделали (прошили под нужную Вам матрицу, иначе нормально 640х480 вообще бы не работало), но нативное разрешение 1024х600 они Вам не добавили, и соответственно, в этом режиме показывать не будет, чтобы Вы не делали, т.к. требуется перепрошивка...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
