#81 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Облазил весь фубар и не нашел, где можно отключить переключение песен мультимедийными клавишами. Если назначить переключение в скине при воспроизведении через фубар вперед перематывает на две песни (так и должно быть) а назад уже интереснее - просто начинает играть песню сначала. Как же все-таки разобраться с этими мультимедийными клавишами? Вариант переназначения кнопок на руле на любые другие не мультимедийные клавиши считаю неприемлимым.
#82 |
![]() Регистрация: 25.06.2011
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
![]() Очистил все горячие клавиши запуска внешних приложений, а они все работают с горячими кодами клавиш.
В каком месте их можно убрать и назначить новые? В hotkey сейчас все пусто не помогает. Скорей бы новая сборка, полагаю её надо будет заного настраивать. P.S. дело было в KeyTBL. Последний раз редактировалось OsDima; 23.04.2013 в 15:42. |
#83 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
![]() Чтобы не изобретать велосипед.
Есть на руле 4 клавиши, подскажите, что лучше и целесообразней повесить на них? У кого какой опыт?
Nissan Patrol |
#84 |
![]() Ладно понял все скрывают, тогда вопрос такого плана
Сколько функциональных клавишь можно повесить на 4 рулевых кнопки, как я понимаю 8? Длинные и короткие нажатия? Можно ли зацепить двойное нажатие?
Nissan Patrol |
#85 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() А у тебя к какому устройству кнопуи подключаются?
#86 | |
Регион: 38
Понял: "NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp 35;{if;strcomp(35;$CurrentApp$);MyApp0;}" |
#87 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() MyApp35 - это встроенная программа, расположенная на кнопке в первой строке и первом столбце. Если это так, то команда правильная.
#88 |
Регион: 38
![]() Попробовал настроить, но после добавления этой команды в KeyTBL, она не работает. Мало того, перестают работать кнопки переключения треков. Причем Икар на них не реагирует, даже если пробовать их назначить заново из скина. И что самое интересное, если при назначении клавиш через скин, нажать громкость, то комбинация появляется.
Вот мой KeyTBL: KeyTBL.ini.txt Что с ним не так? |
#89 | |
8268,"NaviMainToggle" А это надо добавлять в ExecTBL.ini "NaviMainToggle","if;strcomp(0;$CurrentApp$);MyApp 35;{if;strcomp(35;$CurrentApp$);MyApp0;}"
#90 |
![]() Регистрация: 23.01.2012
Машина: Альфа Ромео 159
![]() [QUOTE=Bersenev;261243]
Добрый день! Есть ли возможность запрограммировать кнопки регулировки громкости в скине, что бы они регулировали не dinamic а player volume? В конфиге выбираю использовать foobar, в самом foobar выбираю output ASIO. Спасибо |
