Старый 09.06.2013, 13:24   #471
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
CarDuino периодически не запускается. Приходится передёргивать. Не знаю как отследить это. Использую PortMon. C ним тоже какая-то беда - периодически пишет, типа, не могу подключить порт, потому, что он используется. Странно, ведь это как раз и надо...
Да, спящий режим не использую. Всегда отключаю питание компа.
Старый 09.06.2013, 14:20   #472
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ещё обнаружил. При попытке уйти в сон или в ожидание, получл вот это. 16 порт - кардуино.
Старый 09.06.2013, 17:26   #473
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Ответ нашел такой: Chip писал на другом форуме.
_______________________
У китайских плат Arduino Nano V3 есть ошибка в разводке, на форуме это не однократно обсуждалось
Нога "Test" контроллера FTDI висит в воздухе, а должна быть подтянута к земле
Капнул между 25 и 26 ногой FTDI, заработало как часики. (столько времени потерял в поисках истины)
может поможет, а комбинация со вторым симптомом - похоже что дрова глючные.
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 20:02   #474
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
OK, посмотрю.
Старый 09.06.2013, 21:29   #475
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Нет, не мой вариант. Test сидит на корпусе. Новые драйверы помогли.
Старый 03.07.2013, 18:50   #476
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Возникла проблема, и не знаю куда копать.
установлена айкар и joystick. настраиваю как в шапке написано. когда в айкаре пытаюсь прописать кнопки создается впечатление, что залипла одна из кнопок на руле. то есть на какую бы кнопку не нажал, вновь нажатая кнопка появляется в списке, но выделение строчки опять перескакивает на ту кнопку, которая какбы залипла. когда выхожу из настроек в оболочку происходит залипание той функции, которая была назначена на эту кнопку(например уменьшение громкости чтобы я ни делал)
Когда подключил родную музыку такого эффекта нет. всё нормально.
Подскажите, может кто сталкивался или мысли есть какие на эту тему?
И второй вопрос как очистить список кодов кнопок в аикаре?
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 21:10   #477
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
А под joystick что понимается?
Старый 04.07.2013, 00:19   #478
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-1...7eaee553995f77
Старый 04.07.2013, 00:41   #479
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Возможно что Вы настроили на кодовое значение которое считывается при отпущенных кнопках
Все для arduino.
Старый 04.07.2013, 08:52   #480
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А кнопки обычные резистивные?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
