Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 08.06.2013, 17:06   #111
YAM1966
Аватар для YAM1966
В общем скомпилил утилитку для сброса USB устройств из командной строки pl2303usbgps.zip
Итак, имеем свисток, у которого дрова pl2303 уже включены в прошивку, устройство определяется как ttyUSB0 или аналогично, но ничего не работает.
Подключить USBGPS мышу на основе PL2303 в нужный слот хаба. И не менять положение в дальнейшем!
в терминале набираем:
su
busybox lsusb
выведется список usb устройств, нам нужно это
Bus 002 Device 004: ID 067b:2303 <-Это VID:PID нашего pl2303
Берем отсюда Bus = 002 и Device = 004 и правим
строку в install-recovery.sh
./system/etc/reset /dev/bus/usb/Bus/Device
должно получиться так:
./system/etc/reset /dev/bus/usb/002/004
/system/lib/modules смонтировать на запись RootExplorer -ом или что там у вас есть
pl2303.ko под 3.0.8+ SMP preempt mod_unload ARMv7 кинуть в /system/lib/modules/ с правами 644
переписываю и права я выставляю Total Commander - ом
Смонтировать /system/etc на запись
кинуть install-recovery.sh в /system/etc с правами 551
reset кинуть туда-же с такими-же правами
в /system/lib/hw кинуть библиотеку из шапки как указано
набрать reboot в терминале.
Если все сделали правильно, то после перезагрузки в терминале набираем cat /dev/ttyUSB0. Должны посыпаться строки с NMEA протоколом.
По идее все. Должны быть координаты в навигационных программах..
Да, забыл добавить, что скорость в install-recovery.sh необходимо выставить Вашу рабочую, у меня она 4800. Так-же скорректировать номер под каким определяется Ваше устройство ttyUSB0 - у меня.
С помощью reset можно сбросить (перевтыкнуть программно) любой USB девайс отдельно от остальных зная Bus и Device.
Фух, сколько букавок написал....
Старый 08.06.2013, 17:28   #112
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
YAM1966, а можно утилитку, которая бы программно перевтыкивала все usb устройства? У меня на планшете на Allwinner A10 регулярная проблема с BT USB, не всегда запускается, был бы очень признателен за программную возможность переткнуть USB устройства
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 17:35   #113
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, а кто мешает узнать Bus и Device всех устройств
и понаписывать их в строках с reset?
p.s. Я только начал работать с андроид устройствами...
Пока не все быстро идет мне в голову
Старый 08.06.2013, 17:36   #114
Kacap
Ок, поэксперементирую, спасибо
Старый 08.06.2013, 21:02   #115
avgaz
su
busybox lsusb
почему то это команда выдает applet not found
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 21:18   #116
YAM1966
Аватар для YAM1966
тогда просто lsusb или найти busybox и поставить
Причем с маркета.
Старый 08.06.2013, 21:42   #117
avgaz
Просто сработало, хотя странно команда busybox выдает инструкцию
но вот команда lsusb вывела.
После перезагрузки набираю cat /dev/ttyUSB0 бегут данные, но это явно не данные NMEA т.к раньше при попытках сделать что то из этой темы данные выглядели совсем по другому тут как то все в одну строку, и соответсвенно в навигации нечего нет.
Может модуль pl2303.ko из вашего поста мне не подходит? скачать из первого?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 08.06.2013, 22:21   #118
avgaz
СПАСИБО Вам огромное всё заработало, просто я забыл что gps приемник перевёл на 9600 и не поправил в файле это, после правки и загрузки pl2303.ko из первого поста всё отлично работает. Еще вопрос, а мне нужен этот pl2303.ko если у меня до этого через прогу usbgps работал приемник кроме показа кол спутников?
и есть один маленький нюанс если во время работы планшета передернуть usb или хаб, то номер Device меняется даже если в тот же порт в хабе вставляешь, после перезагрузки меняется обратно.
И как убрать в проге usbgps что ты она не стартовала вместе с gps?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 08.06.2013, 23:09   #119
YAM1966
Аватар для YAM1966
так просто удали ее
сейчас же есть и координаты и спутники?
Старый 09.06.2013, 00:07   #120
macau
что-то у меня косяк с нативной либой-bu-353 висит на полноценном хосте, данные в терминале с него идут. а вот ондроед координаты не получает. но при этом usb4gps работает нормально. либа лежит на месте.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
