Старый 02.06.2013, 19:35   #601
shizik
Машина: Рено Лагуна 1Ф2
shizik is on a distinguished road
Доброго здравия. Хочу немного рассказать о своих проблемах в работе с этой прогой. win7x32, i3-2100. Сама служба работает как надо, файлы минутной длины ложатся с субтитрами даты и жпс как надо (в рабочую папку). Но по нажатии аварийной кнопки - в аварийную папку ложатся или пустые, или битые файлы и без титров, или в других комбинациях корявости, но ни разу нормально. Причём в рабочей папке после нажатия кнопки текущий файл завершается нормально, но без титров. Следующий за нажатием - нормальный, но с титрами, в которых только дата без жпс. И уже послеследующий - нормально с нормальными титрами. В чём косяк? Можно ли сделать чтоб по нажатию авар.кнопки файл не заканчивался и служба не перезапускалась, а только копировались текущий и неск. предыдущих ПОСЛЕ завершения записи текущего ИЗ РАБОЧЕЙ ПАПКИ (или предыдущие сразу, а текущий - после окончания записи оного). При минутных роликах, как у меня, я готов к этому. сделать вроде _6_copy_emergency_rec_Service_after_end_of_record. cmd
ps предельный размер записанных файлов таки в кб или мб? (1.0.2)
Последний раз редактировалось shizik; 02.06.2013 в 22:17.
shizik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 22:12   #602
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
в мегабайтах
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:43   #603
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Не, скопировать без перезапуска низзя, текущий файл блокируется потоком. Субтитры при аварийном копировании пропадают (вернее функционала по их копированию нету), это одна их многих недоработок. Может допишу сейчас если работы не много.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:11   #604
shizik
Не, дык я ж пишу
Сообщение от shizik Посмотреть сообщение
...ПОСЛЕ завершения записи текущего ИЗ РАБОЧЕЙ ПАПКИ (или предыдущие сразу, а текущий - после окончания записи оного). При минутных роликах, как у меня, я готов к этому. сделать вроде _6_copy_emergency_rec_Service_after_end_of_record. cmd
Или законченный файл тоже блокируется?
Это всё я пишу про строчку Save recordings to
Что может быть проще - из папки, которая Save recordings to скопировать по 2 или сколько надо файлов avi и srt после записи текущего
Последний раз редактировалось shizik; 03.06.2013 в 23:57.
Старый 04.06.2013, 12:02   #605
Илия
В том и прикол экстренного копирования, что надо именно _сейчас_, а не ждать пока запишется ролик или еще что случиться.
Странно, что у тебя пишутся битые и пустые файлы. Битое именно видео? Или субтитры? Что значит битые, выложи пример. Файлы пишутся в рабочую папку, не в Temp? Выложи конфиг.
Попробуй погонять прогу с включенным в конфиге флагом paranoidLogging="true" и выложи лог.
PS. Пофиксал немного экстренное копирование, стало немного лучше. Заберите последнюю версию. Тестил копирование без ЖПС, закончилась лицензия на симулятор.
Мой CarPc
Старый 04.06.2013, 13:34   #606
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
иногда вебка с920 снимает так родным кодеком h264 http://www.youtube.com/watch?v=B5LKBJjjqMI
может есть идеи почему и что попробовать поменять?
General
Complete name : E:\winxptemp\Rec_03_июн_09.11.09.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 43.5 MiB
Duration : 1mn 40s
Overall bit rate : 3 636 Kbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Codec ID : H264
Duration : 1mn 40s
Bit rate : 2 159 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2 : 0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.035
Stream size : 25.8 MiB (59%)
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : 1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 1mn 40s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 411.2 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 16.9 MiB (39%)
Interleave, duration : 499 ms (14.98 video frames)
настройки конфигуратора,такие как в теме выше, только длительность записи у меня 900сек
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 21:33   #607
harmru
Аватар для harmru
у меня тож иногда картинка разваливается, но не так сильно...
Старый 04.06.2013, 23:11   #608
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
да, так сильно ни разу не было, может температурный режим? немного разваливается, но очень редко.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 00:02   #609
farmukanx
а можете примеров накидать этих ваших развалов для сравнения? у меня тоже не всегда такое, но бывает. ищу причину.
Старый 05.06.2013, 00:23   #610
Fiks1225
Машина: С-MAX
Их ещё поискать.. Ну вот первое что вспомнил http://youtu.be/60noichMrjU
Прям перед перекрёстком, около 10 секунды начало попытки развала, но сразу стабилизировалось обратно
Из старого, когда С920 была подключена через удлиннитель (сейчас через активный хаб) вот такой развал http://youtu.be/doeHg2E7PNw в конце ролика. Весьма похож. Но после этого запись просто прекращалась.
Вот ролик ещё короче (тоже последний момент, после которого запись прекратилась) http://youtu.be/Bgf_d3_y5PA это, кмк, из-за нехватки питания. Чёрные полосы этим развалам предшествовали практически всегда. Иногда эти полосы появлялись, запись останавливалась, а потом, со следующего ролика всё шло опять нормально. Но в большинстве случаев запись не возобновлялась.
ps Самое главное, последние несколько кадров развала) ютуб отрезал, вот оригинал http://content.wuala.com/contents/fi...4314.avi/?dl=1
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
