Старый 02.06.2013, 18:33   #151
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Исправил расположение окна , все запустилось и вроде как работает норм. Решил заодно скин обновить , по ссылочке выше , после обновления картина с выбором скина выглядит вот так, при этом зайти в папку или выбрать варианты нельзя, все клавиши кроме "Отмена" не активны. Скидывал чере слияние папок с заменой совпадений, кидал в папку Chameleon папку из твоего архива.
Не понял что ты там пытаешься найти, скин всего один и обновление относится как раз к Хамелеону, то есть ничего нового на этом экране появится не должно
Старый 02.06.2013, 18:46   #152
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А схема подключения такая http://pccar.ru/showthread.php?t=17133&highlight=radio
Старый 02.06.2013, 19:41   #153
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Нет конечно.
Данная схема для подключения прямо к USB, без переходников USB2COM. Точнее она и есть этот самый переходник
У меня шнурок создаёт com порт, а уже к ком порту подключаю проводок , который шёл с радио. Но в принципе можно этот шнурок подключить напрямую к com порту на материнке, если он конечно есть.
Старый 02.06.2013, 19:44   #154
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Сори не там искал, я хотел тему сменить. а то после обновы скина тема которая стояла ушла, а та которая вместо нее - не впечатляет. Сейчас ХЗ куда я нажал на смену темы или скина, завтра проверю
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 19:50   #155
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Нет конечно.
Нет у меня такого проводка, только USB-HD Radio (который шёл с радио).
Придется ждать ответа Александра.
Старый 02.06.2013, 20:12   #156
Bersenev
Аватар для Bersenev
Попробуй включить режим отладки, запустить радио и посмотреть, что будет в iCarDS.log, DSPlayer.log и HDRadioFilter.dll.log(папка radiomodules\HDRadio). Только желательно их сначала удалить. Можешь их отправить мне
Старый 03.06.2013, 06:48   #157
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Вчера переустановил икара подчистую. Весь день промучился с его настройкой. Проблемы были с подключением кнопок с руля, но с этим оказалость все банально: надо было запускать JoyStick с правами администратора, иначе икар просто не реагировал на нажатия, позже столкнулся с невозможностью встраивания программ, но тут тоже все решилось с повышением прав при запуске. После заметил, что не всегда при включении Chek-Engine отображает параметры диагностики, вместо них - зачения N/A. Залез в переменные, а там:
Если поменять данные значения на 0 - начинает все работать, но позже обязательно собъется опять. В чем может быть причина?
Так же после очередного запуска икар выдал какую то ошибку. Текст не помню, но что то про неправильный конфигурационный файл, после чего перестал отображаться список музыки и сама музыка перестала играть. Исправление с помощью установщика не помогло...
Сейчас попробую снова установить икар на чистую и заново настроить.
Старый 03.06.2013, 08:46   #158
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
У тебя включен режим отладки, отсюда и N/A. Отключи режим отладки в скине или задай debugmode=0 в iCarDSConfig -- GlobalVars
А вот это сработала система восстановления в скине. Иначе получил бы чёрный экран. Когда слетает skin.ini тогда слетает и текущий плейлист, достаточно загрузить новый и всё.
Последний раз редактировалось Bersenev; 03.06.2013 в 11:02.
Старый 03.06.2013, 11:37   #159
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Bersenev
Подскажи, в чем может быть проблема.
После каждой перезагрузки iCar яркость скина не сохраняется и становиться 100%, а с яркостью экрана все нормально.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 12:46   #160
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от gworum Посмотреть сообщение
Bersenev
Думаю что проблема в настройках дневной и ночной тем. Скорее всего iCarDSConnfig включено переключение, а темы нормально не настоены.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
