Старый 02.06.2013, 00:04   #141
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Нет, задача в багтреккере висит, но пока не выполнена
Скажите пожалуйста, она будет решена или маловероятно, только честно.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 00:54   #142
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Данная задача находится в компетенции Александра, а у него до осени не будет время заниматься икаром. А какие приоритеты будут осенью я пока сказать не могу.
Но если бы у меня была задача сделать переключение mkv по частям, то я бы взял видео плеер, который умеет это делать, допустим MPC , и встроил бы его как медиа программу, в результате задача решается за полчаса. Всё необходимое для этого в скине есть.
Старый 02.06.2013, 11:37   #143
Bersenev
Аватар для Bersenev
Встроил вчера MPC, вот результат, смотри видео
Если нужно, то выложу настройки
Старый 02.06.2013, 13:22   #144
san952
Регион: 47
Машина: Peugeot 407
san952 is on a distinguished road
НУЖНО, ВЫКЛАДЫВАЙ!!!
san952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 15:09   #145
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от san952 Посмотреть сообщение
Для начала немного обновим скин, с момента выхода 33-й версии я уже кое что подшаманил, и при встраивании MPC кое что из этого используется, хотя можно было обойтись и уже имеющимся, но мне так было проще.
В общем ставим Chameleon_update_2013_06_02.rar, копируем содержимое архива в папку скина и запускаем update.exe.
Прежде чем перейти к встраиванию MPC, что нового в скине
1. Исправлен баг с самопроизвольным запуском программ навигации после их закрытия.
2. В Расширенные настройки добавлена возможность задать время на которое происходит переключение на навигационную программу при сообщении от неё.
3. И это самое важное. Не смотря на то, что в икаре есть система восстановления skin.ini при сбоях, но иногда она всё таки не срабатывает. В результате получаем запущеный икар с черным экраном. Так вот теперь сделал систему восстановления и в скине. Надеюсь что это полностью снимет проблему черного экрана при запуске.
Теперь к встраиванию MPC
1. Копируем файл MPC-800x480-template_new_8-iCarUser.ini из архива MPC-800x480-template_new_8-iCarUser.rar в папку скина ApplicationSettings
2. в файле Initialize.ini переменной mpc_exe=C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe присваиваем ваш путь к MPC
3. Запускаем икар. Настойки -- Установка программ -- Любая свободная кнопка -- Загрузить настройки из файла и выбираем MPC-800x480-template_new_8-iCarUser.ini
4. Теперь проверяем путь к файлу MPC и к скрипту SkinMediaTitle.exe, при необходимости меняем на свои и сохраняем настройки.
5. Настройки скина -- Настройка медиа программ -- Любая свободная кнопка и выбираем MPC.
6. Теперь запускаем MPC из икара, при запуске должен отключиться работающий в данный момент медиа источник
7. Теперь необходимо настроить сам MPC, запускаем настройки
- Проигрыватель, здесь задаём
---- один и тот же проигрыватель для каждого файла
---- В заголовке - только имена
---- История/Позиция - я поставил все галочки
- Проигрыватель -- Клавиши
---- Воспроизведение -F7
---- Пауза - F8
---- Стоп - F9
МЕНЮ -- ВИД, здесь настраиваем по вкусу, что хотите видеть на экране плеера
8. Можно ещё включить MPC в экран ВЫБОР МЕДИА, для этого нажимаем на кнопку ВЫБОР МЕДИА, в появившемся экране удерживаем любую свободную кнопку и выбираем MPC
9. Так как для встраивания выбран шаблон template_new_8, то нужно ещё настроить кнопки на самом шаблоне, для этого удерживаем кнопку шаблона, в открывшемся экране выбираем КНОПКА ПРОГРАММЫ и выбираем нужную кнопку.
Вот теперь всё, можно пользоваться
Тип файла: rar Chameleon_update_2013_06_02.rar (65.3 Кб, 1053 просмотров)
Тип файла: rar MPC-800x480-template_new_8-iCarUser.rar (597 байт, 894 просмотров)
Старый 02.06.2013, 16:32   #146
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Всем снова добрый день!
В борьбе по встраиванию навигации в икар так и не смог добиться , чтобы при полно экранном режиме в углу светилась иконка приложения. Поэтому решил пойти другим путем. Попробовал перевести лилипута в разрешение 800х600, что по идее должно было дать возможность программам с 800х480 встраиваться с использованием нижнего ряда кнопок, но ... Монитор показывает разрешение 800х600, винда показывает тоже. Но икар висит с пустой полоской внизу. ну думаю делов . изменю разрешение в программе, меняю цифру вертикального разрешения с 480 на 600 и получаю пустой экран без рабочего стола. Выношу general ini запускаю update и снова получаю пустую полоску внизу. Если поправить руками general, то икар растягивается, но я понимаю, что это неправильно, т.к. даже флешка с эквалайзером стоит как-то немного криво. В чем я непоследователен и почему не могу добиться нужного результата. ЗЫ После нескольких заходов получил вообще интересный результат : везде показывает 800х600 ( даже в икаре ), но оболочка все равно с полоской внизу
ID:	31462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31465   Нажмите на изображение для увеличения
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 16:47   #147
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Задай такие параметры и нажми Применить
Старый 02.06.2013, 17:01   #148
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Bersenev для подключения HD Radio какой шнурок USB-COM используешь?
Старый 02.06.2013, 17:05   #149
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
такой http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...9M_120333.html
Старый 02.06.2013, 18:19   #150
Voronmetro
Исправил расположение окна , все запустилось и вроде как работает норм. Решил заодно скин обновить , по ссылочке выше , после обновления картина с выбором скина выглядит вот так, при этом зайти в папку или выбрать варианты нельзя, все клавиши кроме "Отмена" не активны. Скидывал чере слияние папок с заменой совпадений, кидал в папку Chameleon папку из твоего архива.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
