#131 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Вернулся на Windows 8
![]() Не работают кнопки с руля в икаре. Причем, если свернуть икар, то и громкость работает, и песни переключаются(!). Если попытаться назначить горячие клавиши в икаре, то при нажатии на кнопку, икар не считывает значение. И еще один баг: если сделать выход из икара, он просто зависает, а музыка продолжает играть. |
#132 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Данные о встроенных программах хранятся в файле Apps.ini в папке скина. Раньше икар устанавливался и удалялся из системы? Возможно что икар сохраняет данные в одной папке, а после перезапуска берёт их из другой из-за хвостов в реестре.
#133 | |
Какие именно? Что то мне подсказывает, что это кнопки медиа клавиатуры. Тогда отсюда и все проблемы. Икар не определяет нажатие медиа кнопок. Что именно воспроизводит музыку?
#134 |
Регион: 38
![]() Digital car JoyStick. Правильно, настроено на мультимедийные кнопки.
Но если икар их не поддерживает, КАК он делал это в Windows 7??? DSPlayer |
#135 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Здравствуйте! Спасибо за прекрасную программу. Есть вопрос по визуализации milkdrop не совсем понимаю как ее включить, в foobare она работает а как включить в икаре не понимаю. Много прочитал на форуме про икар но ненашел. В основном всегда пытаюсь сам разобраться, но с визуализацией никак.
#136 |
Регион: 38
![]() Визуализацию в икаре поменять нельзя. Есть только одна стандартная. Все остальные убрали, потому что из за них оболочка работала нестабильно.
#137 |
![]() Жалко прикольная визуализация. Спасибо, понял.
#138 |
![]() Регистрация: 13.08.2011
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
![]() проблема осталась, тоесть регистрацию всеравно просит, практически каждую заводку авто вылетает окно... файл лицензии с 33 версией сам скопировался в указанные папки, вот только она не работает(
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS |
#139 |
![]() Поставил в настройках DSPlayer, икар на медиа кнопки на клавиатуре никак не реагирует, хоть икар свёрнут, хоть развёрнут. Почему что происходит у тебя объяснить пока не могу. Попробуй почистить файл KeyTBL.ini, но кажется мне что это не поможет.
#140 |
![]() Нет, задача в багтреккере висит, но пока не выполнена
