#111 | |
![]() Регистрация: 26.01.2010
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Из плагинов: plugin_iCarWiFi_is=1 plugin_iCarNotes_is=0 plugin_iCarDuino_is=0 plugin_RRTMS_is=0 obd_plugin_type=1 plugin_RRPoi_is=1 plugin_RRSkinTool_is=0 plugin_iCarCoreTemp_is=0
Mitsubishi Lancer Cedia 2002 |
#112 |
![]() Регистрация: 12.04.2012
![]() Удалил сообщение из старой темы и переношу сюда.
Нашел такой баг (фичу) в одной из последних сборок icards: Дано: - win 8 - icards 1_7_0_33 - foobar играющий через ASIO Надо: - управление громкостью стандартными клавишами икара (те что на главном экране снизу слева) Сделано: - прописал vol+;playervolume и vol-;playervolume в файлах конфига Результат (баг): - кнопки громкости стали работать как надо (менять ее в фубаре, а не мастере винды). Но, если при минимальном уровне нажать еще раз стрелку вниз, то громкость меняется на максимальную. Это просто очень жестоко, учитывая что кнопка mute не работает для громкости плеера. Помогите, пожалуйста, как пофиксить цикличность уровня громкости и как таки заставить работать кнопку mute для фубара? |
#113 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Если для связи с автомобилем ничего не используется, то obd_plugin_type должно быть равно нулю. Задай ноль или через настройки скина ПЛАГИН ДЛЯ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ задай НЕ ЗАДАН. После этого включи iCarNotes и проверь. Если икар не запустится, то попробуй в папке скина \Plugins\iCarNotes удалить файлы last.nts и my.nts. Правда если ставишь с нуля, то этих файлов быть не должно.
#114 |
![]() В этой версии икара никак
#115 |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
#116 |
![]() Спасибо за ответ. А это проблема именно последней сборки или в любой сборке 1.7 будут те же проблемы?
Еще глупый вопрос: в настройках скина задаются команды кнопок. Можно как то сделать, чтобы по нажатию на кнопку срабатывало сразу две команды? я к тому, что громкость увеличивается ооооочень медленно по нажатию на кнопки изменения громкости. Может можно как-нибудь прописать вместо "vol+;playervolume" что-то вроде "vol+;vol+;vol+;playervolume" чтобы одно нажатие как за 3 срабатывало? ![]() |
#117 | ||
"vol+;playervolume||vol+;playervolume||vol+;player volume"
#118 |
![]() У Александра не было пока время разобраться, как будут результаты, я сразу напишу в личку.
#119 | |
![]() А есть какая-нибудь поддержка сценариев, чтобы можно было закодить что-то вроде while(playervolume.value > 0) { vol-;playervolume; } ? уж очень хочется победить громкость фубара... |
#120 |
![]() Не получится, то что ты назвал playervolume.value( а в икаре это VOL;PLAYERVOLUME) сейчас не работает из-за ошибки в икаре.
