Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > CityGuide
Старый 28.05.2013, 15:47   #341
navi_cg
Аватар для navi_cg
Машина: Renault Duster
navi_cg will become famous soon enough
Car_PC
логин и пароль были дефолные в программе, проблема как я описал.
Дефолтные они могут быть только в случае, если лицензия не регистрировалась предварительно на сайте, а сразу прошла регистрацию в программе. Тогда да, наш сервер сам присваивает сгенерированные им логин и пароль.
Вы лицензию регистрировали предварительно на сайте, в вашем личном кабинете она заведена?
я действительно менял компьютер, но он так же виндовый как и предыдущий.
Тогда все нормально. Имеется ввиду не смена железа, а смена платформы на другую.
тоесть учетка в личном кабинете намертво привязана к железу которого уже нет? и это никак не правится?
Учетка в ЛК привязывается к ОС, а не к железу. И не намертво, все можно поменять.
navi_cg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 17:47   #342
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
А зачем? В икаре это стандартная опция, задай в настройках ситигида в икаре опцию При переходе в ждущий режим -- ПЕРЕЗАПУСТИТЬ. Теперь при переходе в ждущий режим или гибернейт ситигид будет закрыт, а при просыпании запущен снова.
О! Спасибо большое, обязательно настрою сегодня же.
Старый 28.05.2013, 20:37   #343
OKLiK
Аватар для OKLiK
navi_cg
Программа перестала говорить, в папка имеется женский и мужской голос, а программа видит только женский, но тишина, никаких сообщений голосом.
Как это исправляется?
Старый 28.05.2013, 21:31   #344
У меня это только, или нет?
Забыл скриншот в машине, но опишу проблему.
При прокладке маршрутов зачастую, отклоняется в сторону от прямой дороги, ведет через заправку, или стоянку и выходит опять на прямую. На МКАДе это уже достало, не критично конечно, но забавно.
Старый 28.05.2013, 21:37   #345
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
При прокладке маршрутов зачастую, отклоняется в сторону от прямой дороги, ведет через запрвку, или стоянку и выходит опять на прямую. На МКАДе это уже достало, не критично конечно, но забавно.
думаю это погрешность приемника, но могу ошибаться
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 21:41   #346
Car_PC
итак: сегодня была переинсталирована и активирована ОС. так же был установлен и активирован Ситигид.
из программы были получены лицензии, и из программы же были загружены карты, в сухом остатке имеем то о чем я писал, программа и личный кабинет живут каждый своей жизнью, и синхронизироваться не желают!
по мере выхода обновлений, рассинхронизация будет нарастать
ID:	31427   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2013, 21:45   #347
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Из предыдущего обсуждения я так и не понял - логин в программе и в личном кабинете один используете?
Мой проект
Старый 28.05.2013, 21:58   #348
Car_PC
нет, логин в программе дефолтовый, сгенеренный при активации
Старый 28.05.2013, 22:19   #349
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от Car_PC Посмотреть сообщение
Что-то я ничего тогда не понимаю...
Если вы хотите чтобы программа и личный кабинет были синхронизированы - они должны быть под одним логином.
А так у вас получилось две учетные записи - поэтому и показывают разное...
А номер лицензии привязан в личном кабинете?
Зайдите на сайт в личный кабинет по логину/паролю из программы - увидите что в этом случае все будет одинаково что в программе, что в ЛК.
Мой проект
Старый 28.05.2013, 22:31   #350
OKLiK
Аватар для OKLiK
У меня логин и пароль введен вручную таким же как в личном кабинете...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
