Старый 27.05.2013, 20:12   #81
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
Сразу не запустилось. Единственное не стоит фреймворк.
Для начала попробуй в файле setting.ini отключить все плагины, для этого этим переменным присвой значение 0.
plugin_iCarWiFi_is=1
plugin_iCarNotes_is=1
plugin_iCarDuino_is=1
plugin_RRTMS_is=0
obd_plugin_type=1
plugin_RRPoi_is=1
plugin_RRSkinTool_is=1
plugin_iCarCoreTemp_is=1
Если икар запустится, то пробуй включать плагины по одному, пока икар не начнёт вылетать.
Старый 28.05.2013, 07:28   #82
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Bersenev
Здравствуйте. Подскажите возможно ли реализовать возможность копирования последних файлов на флэш карту.
Тоесть в настройках указываем папку из которой копируем и количество файлов которое нас интересует. При подключение флэшки йкар спрашивает что с ней делать хотелось бы добавить туда кнопку "копирование из папки последних", при нажатии на нее система копирует последние (по времени созданию) фаилы в количестве указанных в настройках.
Для чего это нужно?
Допустим, указываем папку куда камеры складывают записи, то при необходимости установив флэшку и нажав кнопку мы получим последние записи на флэшке. Которую в последствие можем передать инспектору ДПС.
Старый 28.05.2013, 09:41   #83
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Установил.
При запуске по прежнему требует подтверждения UAC.
Старый 28.05.2013, 10:13   #84
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Всё работает, вообще без проблем. Завтра ещё попробую в машину поставить, на компьютере в машине я его ещё не подключал, может что и вылезет.
А пока я в личку тебе написал, что желательно сделать.
Я отписал тебе в личку
Старый 28.05.2013, 11:11   #85
disz
disz is on a distinguished road
Скажите, исправлен ли баг с названием треков при из .cue файлов?
Напомню, что название треков "сбрасывались" до названия альбома при закрытии/открытии медиаплеера в iCar.
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:23   #86
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Подскажите не могу разобраться с добавлением плейлистов, поиск не помог. Делаю следующее: создаю дома в икаре плейлисты с песен расположеных на usb винте буква диска Z. Копирую их из папки playlist, вставляю в аналогичную папку в машине, при этом диск usb тот же самый и также в системе имеет букву Z. Захожу в икар но плейлистов в списке нет. Версии икара одинаковые. Что я делаю не так?
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:57   #87
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Проверь туда ли копируешь плейлисты, путь к папке плейлистов можно посмотреть в реестре ..\Software\iCarDS\PlayListPath
Старый 28.05.2013, 11:58   #88
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
У меня этот баг проявлялся очень редко, может раз 5 за год. Уже месяца три не было, поэтому это лучше тебе проверить остался он или нет.
Старый 28.05.2013, 12:14   #89
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Странно, ..\Software\iCarDS\PlayListPath значение отсутствует, но при создании плэйлиста самим икаром он сохраняется в папке .....\documents\iCarDS\PlayLists (куда я и вставлял свои плейлисты). Я так понимаю значение в реестре ручками прописать нуна?
Старый 28.05.2013, 12:18   #90
disz
Я его каждый день вижу, у меня 90% музыки через пару файлов .FLAC и .CUE, после перезагрузки компа приходится заново добавлять альбом, который не дослушал в прошлый раз, иначе имен песен не будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
