Старый 23.05.2013, 14:47   #591
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Картинку выдает камера по переданным настройкам, сама сжимает в H.264 или выдает сырой поток. Дальше идет обработка кодеком или запись на диск. Битрейт определяет размер канала, для которого сжат поток данных. На моих скриншотах это явно видно: для аппаратно сжатого видео H.264 и совсем не сжатого видео они абсолютно разные. Установка битрейта для кодека это отдельная тема и с камерой или программой она ничего общего не имеет. Я выбирал С920 только потому, что она умеет на аппаратном уровне сжимать в H.264. Т.е. внутри камеры есть контроллер, в который зашит алгоритм сжатия. И влиять на этот алгоритм невозможно. Существует несколько вариантов H264 и непонятно какой выбрали производители камеры. Кроме того, этот формат был создан чтобы выдать оптимальную картинку по качеству и размеру. Т.е. сжать видео с минимальными потерями по картинке. Если нужна картинка без потерь, то это явно не H264.
harmru я не обидчивый, разрешаю поливать DxDvr грязью по существу ))
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 19:53   #592
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Никакой грязи!!! только желание сделать лучше))
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 00:13   #593
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Небольшой тизер.
Да простят меня пользователи iCarDS - нашел пару дней и нарисовал плагин под CF4. На десктопе вроде работает, в авто ещё не ставил (должно, код весь скопирован из исходной проги).
Функции пока: контроль сервиса, контроль файлов, кнопки остановки/запуска/перезапуска сервиса. Соотв, если всё ок - большая надпись зеленым "Ведется запись...", остальные подписи белые. Если что-то не так - то как на скриншоте.
Из мыслей пока: 1. сделать открытие списка файлов для просмотра прямо в плагине 2. сделать наконец-то кнопку экстренного копирования записей 3. показ параметров как в первой половине исходной проги.
Оно надо кому-нибудь вообще? )
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 00:43   #594
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Я ежедневно пользуюсь той, первой, CFWinAppTest.exe
Сервис стал работать стабильно, но останавливать и запускать привык именно так. Уже, можно сказать, не могу без неё )
iCar у меня не установлен, под родной виндовой оболочкой привычнее.
А просто под виндой такое окно запустится?
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 00:56   #595
e-statik
Спасибо на добром слове )
Нет, это плагин для CF, так что только внутри неё.
Старый 27.05.2013, 01:57   #596
Илия
А под 3.5 пойдет?
Мой CarPc
Старый 27.05.2013, 02:00   #597
e-statik
Нет, в текущем виде вряд ли. Плагин использует 4 фреймворк и в референсах cfplugin.dll от CF4.
Надо ставить 3.* и адаптировать под него, видимо.
Старый 27.05.2013, 09:09   #598
harmru
Аватар для harmru
У меня "зелёный глаз" постоянно висит, один раз спас, когда жёсткий отвалился! CF пока не ставил, всё в раздумьях, но, думаю, очень полезная тема получается.
Старый 27.05.2013, 11:06   #599
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Делаю такое же, но для SimpleFrontCar. Из функционала добавил просмотр видео, которое поступает на камеру (с возможностью выбора к/сек) и работает резервное копирование (количество файлов берет из настройки DxDvr). Сейчас доделываю интерфейс.
P.S. Правда делаю под разрешение 1024х600.
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 13:44   #600
Илия
Жаль, а то 4й у меня не прижился. Надо будет самому написать )))
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
