Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 17.05.2013, 22:20   #41
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Попробую добавить такую пробную версию, извиняюсь за тофтологию! Но я останусь на стандартной версии. Если меня нет в машине - комп и не нужен. Для видео-фиксации если только, так для этого есть другие примочки.
Проект Matrix
Старый 18.05.2013, 10:11   #42
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
Судя по всему мне одному такая заморочка в голову пришла, так что пробную версию делать не обязательно - лучше развивать основную. И хотелось бы полное описание алгоритма...
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 00:56   #43
Albert.comp
Алгоритм такой: (может не совсем идеальный, но за 3 года я к нему привык)
1 Вкючаем АСС (считается включенным если в положении АСС больше 5 сек)
2 Контроль напряжения АКБ, если в норме продолжаем включение.
Если меньше 8в - не включать -> перейти к ошибке включения по питанию, светодиод медленно мигает, контроллер в ожидании следующего включения АСС.
Если 8-11в. Разрешается аварийное включение на 5 минут (если за 5 минут напряжение не увеличилось - отключение компа через кнопку)
Если больше 19 в. - не включать - светодиод быстро мигает свидетельствуя о перенапряжении в сети.
3 Проверка включения компа. Если 5 (12в) появились с компа - значит включился. Пошел режим работы.
4 Работа. Контроль за напряжениями. Если болше 19в - аварийное отключение (просто обрубаем питание). Если 11-19в - норма, работаем.
Меньше 11в - включается 5ти минутный таймер отключения. Если за 5 минут напряжение не восстановится - отключение через кнопку.
Если меньше 8 в аварийное отключение - обрубаем питание.
5 Следим за АСС , если отключено более 5 сек - отключение через кнопку.
6 Отключение. На отключение дается 2 минуты. Если за 2 минуты комп не отключился (висит например) держим кнопку 5 сек (Жесткое выключение) Если и это не помогло - обрубаем напряжение.
7 В выключенном состоянии. По умолчанию установлен режим сон, и вкомпе и в контроллере. Можно сделать и обычную версию без сна (в моей предыдущей весии бп стояла pic16f818 там ног побольше - можно перемычкой было режим выбрать сон, или без сна)
Идет контроль напряжения меньше 11 или больше 19в - обрубаем питание.
Сон длится 24 часа. Через 24 часа обрубаем питание. Если я приехал с работы вечером например - то комп будет ждать меня до следующего вечера. Спустя 24 часа будет обычная загрузка - с нуля.
Примерно так получается.
И опять все по кругу!
Проект Matrix
Старый 21.05.2013, 10:09   #44
Bebebe
То есть не пробуждая комп просто снимается питание?
Старый 21.05.2013, 23:52   #45
Albert.comp
Ну типа того. Думаю в этом нет ничего страшного. Ведь никаких активных процессов в компе нет, следовательно отключение питания ничего не испортит.
Если взять к примеру ноутбук который спит (питаясь от аккумулятора), акб садится - комп просто отрубается без пробуждения - это нормально.
Если мы хотим сохранить наш сеанс, нужно использовать гибернацию или гибридный режим.
Я лично их не использую, т.к. долго выгружается память. Но как говориться на кус и цвет ....!
Проект Matrix
Старый 22.05.2013, 18:49   #46
a_switcher
Машина: Honda Civic EJ9, Ford Fiesta GFJ
a_switcher is on a distinguished road
А можно небольшой мануал, как сделать без сна? Т.е., АСС выкл -> команда кнопкой -> выкл. питание. Дело в том, что мой комп (Raspberry Pi) включается сразу при подаче питания, а выключается по нажатию кнопки (низкий или наоборот, высокий уровень на GPIO) скриптом. Прошу прощения за ламерство, но мои знания электроники остались в 90-х, максимум меня на спаять хватит. С компьютерами проще
a_switcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:31   #47
Albert.comp
Прикольная штуковина
А она сон не поддерживает? Если не поддерживает, сделаю отдельную прошивку для подобных устройств. ACCon -> on 12v, ACCoff -> нажатие на кнопку и ожидание выключения, затем полное обесточивание.
Посмотри, может там есть вход в биос где можно указать включение по кнопке, а не авто-вкл. Если есть вход в биос, покажи скрин. Подумаем что можно сделать.
Проект Matrix
Старый 23.05.2013, 01:25   #48
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Ждите испытаний. Соблюдайте терпение.
Когда же испытания ?
Старый 23.05.2013, 09:43   #49
Albert.comp
На этой неделе надеюсь доделаю плату. Немного подкорректировал печатку.
Проект Matrix
Старый 23.05.2013, 15:00   #50
a_switcher
1. Сон она не поддерживает, либо вкл., либо выкл. Да он и не нужен - от включения питания до рабочего стола проходит не более 20 сек.
2. Биоса там нет в принципе. После подачи питания комп ищет загрузчик и ядро на SD карте, если находит - грузится. По команде "poweroff" завершает работу и подготавливает комп к выключению питания.
И кнопки как таковой там тоже нет Просто один из выводов GPIO ("расческа" на фото справа, на переднем плане) я буду использовать для ожидания команды выключения - при появлении на этом выводе низкого уровня, будет запущен скрипт, выполняющий команду "poweroff"
Я, правда, не уверен, пропадает ли +5в на USB после "выключения" компа, по идее должно пропадать. Сегодня проверю и отпишусь.
Заранее спасибо за упрощенную прошивку.
Последний раз редактировалось a_switcher; 23.05.2013 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
