Старый 20.05.2013, 14:24   #571
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Попробую поднять
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 13:32   #572
Илия
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
хм... я чего-то не понимаю, значит. Взять, допустим, миникам (никакой рекламы) там можно выбрать кодек и битрейт. Т.е. получается, что миникам программно увеличивает битрейт? Да хоть и так, главное, картинка лучше... Мне очень нравится DxDvr своей сутью, но вот картинка оставляет желать лучшего... Ни в коем случае не хочу обидеть автора!
Картинки по очереди:
1. Minacam MJPG
2. Minacam H.264
3. DxDvrCapture MJPG
4. DxDvrCapture H.264
Изображения
Мой CarPc
Старый 22.05.2013, 16:05   #573
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
в миникаме можно выбрать битрейт. И качество заметно улучшается.
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:24   #574
Илия
сорре, не нашел, тыкни носом
Мой CarPc
Старый 22.05.2013, 16:45   #575
harmru
Аватар для harmru
в настройках кодека.
У меня нету ща миникама, или других, я только твоей прогой пользуюсь))
SIROTA подскажет, он лучше знает.
Старый 22.05.2013, 17:25   #576
Илия
А зачем нужен кодек для H.264?
Мой CarPc
Старый 22.05.2013, 20:11   #577
Илья прав H.264 кодек не нужен, он сам является таковым...думал, что в Н.264 можно как то повысить скорость передачи данных, но это наверное невозможно, так как настроек этой опции нет, и нужно быть програмистом и влезть в этот самый Н.264 и его править.
Единственно, что можно полезного сделать, что бы в настройка DxDvrCapture имелась возможность выбирать кодек и его настройки, и писать напрямую через кодек, минуя Н.264, как это реализованно в миникаме. Так сказать повысить универсальность проги, для избалованного пользователя.
Старый 22.05.2013, 20:40   #578
harmru
Аватар для harmru
Избалованный - значит, всё есть и очень хорошее. Тут пока что не совсем так. Я, наверно, очень наглый, но битрейт поднять надо бы. Вот если Илия сделает 10 тыщ килобит - тогда мы будем полностью удовлетворены
А по поводу кодеков - я не очень разбираюсь в этом, простите уж за мой тупизм.
Потом, уже можно будет и несколько камер сделать и другие приблуды...
Старый 22.05.2013, 20:55   #579
Я согласен на 20 тыщ.
Старый 22.05.2013, 21:22   #580
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
А размер-то какой будет при таком потоке..
Мне кажется и сейчас не мало, 2 Гига за час записывается.
В DxDvr ведь возможность принимать не H264 а любой другой поток, отдаваемый камерой есть:
выбираем нужный streamFormatIndex=" "
вот тут видимо MJPG streamFormat="__"
а дальше тут, в какой формат это будет на лету сжимать комп (хоть прямой поток, если места не жалко)
videoCompressor=""
audioCompressor=""
я пару раз попробовал, что-то не пошло и больше не пытался.
А вот миникам, берущий из камеры H264 (а не прямой поток, который потом кодируется компом)
Complete name : D:\REC\2013-05-22\Capture.2013-02-06.18.56.50.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 6.41 MiB
Duration : 17s 361ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 3 098 Kbps - то же самое что у нас!
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L4.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : H264
Duration : 16s 825ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 3 000 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 30.193 fps
Standard : Component
Color space : YUV
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
