Старый 19.05.2013, 19:31   #981
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сходил специально в машину. Не удалось смоделировать ситуацию скачков громкости. Ставлю уровень и он остается постоянным и Поверампе и в видеоплейере и в IVI и в TuneIn radio.
Зато нашел, что если в Навителе поставить вывод звука на канал "музыка", то при его запуске громкость девайса будет установленна в соответствии с громкостью в настройках Навитела. Переключил на вывод в "напоминания".
Так что у меня Повер точно никаких скачков громкости не дает. Кстати, при Оповещениях Навитела и 7дорог громкость в Повере не приглушается, а в СитиГид OsmAnd приглушается.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 19.05.2013, 19:48   #982
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Насчет приглушения громкости - в Повере есть настройка смены аудифокусов, чтобы при оповещениях приглушалась, надо поставить галку на "короткие аудиофокусы"
Kacap вне форума
Старый 19.05.2013, 22:30   #983
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Это я знаю, галка стоит, но именно с Навителом не приглушает, да и ладно, не напрягает.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 20.05.2013, 08:08   #984
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
Посмотрите пожалуйста пост http://pccar.ru/showpost.php?p=258776&postcount=957 мож кто чего скажет
admin.82 вне форума
Старый 20.05.2013, 08:13   #985
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Что за блок питания стоит, тебе нужно с гальванической развязкой, тогда и помех не будет. Схема немного не очень. Что за камера, не уж-то обычная веб?
kristal0211 вне форума
Старый 20.05.2013, 08:15   #986
admin.82
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Питается от Usb выхода магнитолы Алпайн
камера Майкрософт HD 3000
admin.82 вне форума
Старый 20.05.2013, 08:32   #987
kristal0211
Регион: 86
Немного бредово, не уж то он ещё и заряжается?
Нормально запитывать нужно от ACC или напрямую от АКБ через DC-DC, а не USB магнитолы, там на выходе не больше 500 mA. Там помех дофига. USB магнитолы обычно используется только для подключения флешек, а не питания всего. Уж лучше тогда прикуриватель. Схема ужасна.
Старый 20.05.2013, 08:38   #988
admin.82
Напомните какую папку надо удалить на планшете при перепрошивке что бы все подчиситилось те удалились все данные которые были при старой прошивке
admin.82 вне форума
Старый 20.05.2013, 08:41   #989
admin.82
При такой схеме он стал у меня заряжаться на последней прошивке от Тимура (майской) на предедущей он быстере разряжался чем заряжался при подключении через блок питания в разрыв красных проводов при выключении не сохраняется дата и время решил опять от магнитолы его питать но видимо придется хаб перепаять немного и сделать питание хаба от блока питания хотя опяты показали что на апрельской прошивке даже если хаб запитан от блока питания все равно быстрее разряжается
admin.82 вне форума
Старый 20.05.2013, 08:46   #990
kristal0211
Регион: 86
Сделать полный wipe и все удалиться, зачем папки какие-то удалять
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
