Старый 15.05.2013, 19:38   #111
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
А никто не подскажет, почему у меня с этим приёмником в MiniGPS не удаётся выставить частоту апдейта больше 5 Гц:
Пробовал:
MiniGPS 1.52 Lite for PC.exe
MiniGPS_1.32.exe
Может, есть другие, "правильные" версии?
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 20:43   #112
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Пробовал:
MiniGPS_1.32.exe
Версии не те. Поставь v1.7.1
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 10:58   #113
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Действительно - делаю настройки как выше - показывает 49,5%. Закрываю Минигпс, открываю снова - скорость порта показывает 38 вместо 115 и уже 150%... Почему-то не сохраняет значение скорости. В настройка самого порта в системе - 115
Андроид ГУ.
Старый 16.05.2013, 11:11   #114
Alex_St
Аватар для Alex_St
Настройка самого порта в системе - это всего лишь дефолтное значение. При открытии порта программа сама задает свое значение.
Старый 16.05.2013, 11:34   #115
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
Получается, что прога не сохраняет значения.. Я после изменения нажимаю SET. Но всё равно через какое-то время тоже изменения сбрасываються.
Мож ещё надо где-то подтвердить? Подскажите плз
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 13:24   #116
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
минигпс - это утилита сама по себе, стартует она со своими настройками, похоже нигде их не сохраняет (не нашёл такой возможности). Ей можно сохранять в управляемом ей приёмнике NMEA Output Setting, а COM порт и скорость надо выбирать каждый раз.
А вот поток от LS-23030-G, который почему-то обзывают в кармониторе 23090, действительно странный, по логам PocketGis-а, в нём приходят неправильные контрольные суммы.
NMEA invalid checksum in
$GPGGA,044132.000,5547.7457,N,03731.2889,E,1,13,0. 74,049.3,M,14.6,M,,*6E
$GLGSV,3,1,10,67,61,305C17,66,60,089,29,76,53,100, 31,83,28,323,33*6B
и так во всех данных.
Программы, которые его понимают, видимо просто игнорируют эти чексуммы.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 13:37   #117
fmy1
Машина: 1/2
В MiniGPS ничего не сохраняется, это просто утилитка для программирования самого приёмника.
Естественно, что при её открытии она показывает свои изначальные(дефолтные) значения, а не те которые нужны пользователю, она же этого заранее не знает)
В MiniGPS -38400, а например в GpsView - 115200.
Ведь открытием порта заведует не сам приемник, а программа которая его использует.
Если MiniGPS сначала нажать кнопулю “auto detect” то она покажет на каком номере висит приёмник и какие скорости доступны.
В программе навигации тоже задаются параметры. Но в отличии от MiniGPS, она должна сохранять эти параметры у себя в нутре.)
Пример “SAS планета”, CityGuide у меня благополучно издох)
И поэтому при запуске программы навигации, всё автоматически выставляется правильно.
А вот почему самопроизвольно скорость падает и начинает тормозить, для меня это тайна покрытая мраком.)
Просканировать при работе программы навигации можно и MiniGPS (автоскан), но к сожалению она выдаст правильный номер com порта, и опять набор возможных скоростей. Для точного определения надо использовать стороннюю утилиту, х.з. какую.
Старый 16.05.2013, 13:45   #118
fmy1
Машина: 1/2
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Тут такое дело, не знаю в этом ли сабака порылась.)
У LS-23030 и LS-23030-G разные чипы, и версии NMEA протоколов разные. У LS-23030-G более свежие. Там есть разница, но как я понял они обратносовместимы. Может в этом дело?
MiD_E34 посмотри л.с.
Старый 16.05.2013, 13:52   #119
Fiks1225
Тоесть приемник LS23030-G, работает на какой то своей неведомой для других нави. програм "волне"...так?
И мои подозрения подтверждаются, что разработчики навигационных программ не в курсе, о таком замечательном новом "чуде" GPS приемнике?
Старый 16.05.2013, 15:44   #120
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Да, у 23030-G по описанию NMEA 0183 ver 3.0, но разве там как-то по другому считается контрольная сумма? (знающие протокол, подскажите)
Я не поленился посчитать XOR в уже опубликованных мной строках:
- тут в конце должно быть *51
- тут у меня получается *35
пробелы какие-то затесались в строки, не такие суммы будут (*6F и *04), но всё-равно не совпадают.
А вот на картинке в сообщении Liber #72 контрольные суммы правильные.
Ещё одна выборочная проверка показала, что и в моём логе неправильные не все строки, грубо примерно, 1/4 неверная.
Последний раз редактировалось Fiks1225; 16.05.2013 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
