Старый 29.04.2013, 02:13   #151
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну да - заговорились...
Определяемся с терминологией:
SSD - твердотельный диск, с интерфейсом mSATA, втыкающийся в в слот mini-PCI на материнской плате.
Никаких дополнительных подключений не требует. Важно чтобы слот на материнке поддерживал подключение подобных устройств.
HDD - обычный хард типоразмера 2.5" (ноутбучный) с интерфейсом SATA (данные + питание)
Подключается по шине данных стандартным SATA шлейфом, к стандартному SATAx разъему на материнке.
Для питания данного девайса используется стандартный шлейф питания SATA устройств. На материнке DN2800 для этого присутствует специальный разъем.
см.картинко
При питании системы от ATX блока питания используется стандартный коннектор SATA питания.
Старый 29.04.2013, 02:25   #152
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Не обязательно. SSD может быть и с интерфейсом sata или e-sata. В вашем случае да, SDD - msata
Опять же не обязательно 2.5"
Понятно, спасибо. Не думал что на материнке есть питание для sata накопителей, все продуманно у Intel. А какое там напряжение, не в курсе? По фото +5, +12, 0, 0.
http://www.computerek.hu/images/hdd_sata.jpg
Я просто думал вы его питаете с Power Control v.2.0, но там нету +5
Последний раз редактировалось Kapi; 29.04.2013 в 12:12.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 02:31   #153
Kapi
А потом подумал, что возможно HDD подключен по e-sata (подключение внешних накопителей). Кажется питания и данные в e-sata идут одним кабелем. Не знаю есть ли на материнской плате данный разъем.
Старый 29.04.2013, 03:09   #154
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
На этой плате нет е-сата. Есть комбинированный слот с поддержкой подрубания msata. Если туда засунуть его (msata в слот), то в серый разъем sata устройство (винт) подключать неззя (по ходу линии общие).
По поводу отличия сата и есата есть предположение, что в есата на горячцю можно сувать, а в просто сата неззя. То, что в есата можно на горячую - это точно (щас так делаю). А вот как на счет просто сата не знаю. На счет питания есата по сигнальному кабелю - это врядли.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 11:58   #155
Kapi
Но у Alex-L работает одновременно sata и msata.
У вас внешний хард с интерфейсом е-сата?
Вот при питания e-sata, и вот
ну и картинко:
Старый 29.04.2013, 12:03   #156
bolwoi
----Но у Alex-L работает одновременно sata и msata. ---
Почему нет? только на черный разъем sata второй винт (серый тогда нельзя). И я так делал.
---У вас внешний хард с интеревейсом е-сата?---
Это да. Коробка с портом e-sata. Чет я и забыл ))). Тада извиняюсь, если кого-то завел в заблуждение.
Старый 03.05.2013, 22:10   #157
Alex-L
Аватар для Alex-L
Отвечу всем сразу по сути:
Напряжения стандартные для SATA: +12 ; G ; G ; +5
Подходят стандартные шлейфы питания, правда с обеих сторон должны быть разъемы как на стороне харда.
Интерфейс E-SATA допускает "горячую" замену накопителей (как флешки), питание - отдельно.
SATA пробовал менять на "горячую" (вообще этого делать нельзя!) - иногда подхватывает, иногда нет.
На DN2800 два разъема SATA (данные) - черный и серый. Если устанавливается SSD mSATA в mini-PCI слот, тогда серый разъем работать не будет. Черный работает в любом случае.
Старый 19.05.2013, 23:21   #158
Kapi
Все размеры внешние, в мм, толщина материала 1мм
Такая толщина не является чрезмерной? Почему например не 0.5 мм, было бы легче резать и гнуть. А жесткости при 0.5 мм наверное тоже хватает.
Просто я был недавно в магазине бумаги, выбирал картон для создания пробного макета корпуса, так картон толщиной 1 мм мне показался очень толстим и довольно жестким (трудно сгибать, резать и т.д.), хотя это всего лишь навсего картон.
Старый 27.05.2013, 20:58   #159
Alex-L
Аватар для Alex-L
На производстве в наличии только 1мм - из него и делаем. По перфорации, да еще при наличии некоторой специальной оснастки - гнется очень легко.
Картон, про который ты говоришь, знаю - действительно очень жесткий. В свое время приспособился надрезать его канцелярским ножом - гнется после этого очень хорошо и ровно. Надо только руку набить, чтобы насквозь не прорезать, оптимальную глубину надреза подобрать/почувствовать...
Старый 27.05.2013, 21:35   #160
Kapi
тоже макет делали из этого картона?
А если был бы выбор, какая толщина металла оптимальная, по вашему мнению?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
