Старый 28.04.2013, 23:48   #21
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Можно ли использовать для питания M2-ITX? Красный провод 5 вольт
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 12:43   #22
wave_is
в теории можно. прозоните тестером есть ли в нем развязка по чорному проводу (по земле)
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 13:35   #23
Denkos
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
В жизни не было.
Старый 30.04.2013, 00:49   #24
Dимастый
Кто-то из местных использовал сей девайс в качестве блока питания.
Старый 30.04.2013, 06:21   #25
Denkos
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
А что бы его не использовать, напруги у него валом, в свое время использовал М3 и до сих пор.
Последний раз редактировалось Denkos; 30.04.2013 в 10:31.
Старый 11.05.2013, 11:31   #26
Леха_835
Регион: 71
Машина: 21101
Леха_835 is on a distinguished road
Всем привет. После кражи карПС на основе нетбука с внешним китайским монитором задумался о новом проекте на основе нексуса 7. Такой вопрос, как раз остался блок питания м2-itx. Нексус будет без аккума и питание пойдет напрямую, так вот 5 вольт не погубят его? Там же от 3.6 до 4.2 вроде. Хотел как раз пустить 5в и на хаб и на питание планшета.
Леха_835 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 12:09   #27
wave_is
Сообщение от Леха_835 Посмотреть сообщение
нет. не погубит.
по схеме там стоит стабилизатор. Денкос - живое подтверждение.
Старый 11.05.2013, 12:39   #28
Denkos
нет. не погубит.
Жив курилка
Старый 17.05.2013, 10:00   #29
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
у меня hyundai a7hd. Хост (D+ и D-) припаяны вместо сдутой wi-fi, питание планшета взято с контактов OTG, прошивка СМ9. Планшет выключен, но не отключен от хаба, показывает что идет процесс зарядки. Но по утру я вижу низкий заряд батареи.
С зарядкой через джек произошла беда - перепутал полюсовку, планшет перестал включаться и принимать заряд. Перепаял джек на мини-усб со стороны зарядки для проверки, заряд пошел. На основании этих наблюдений принял данные шаги.
Хочу в поставить диод перед блоком питания и конденсатором, чтобы ток шел только в сторону хаба. Так-же еще один диод на + провод на участке хаб-планшет,чтобы планшет не отдавал заряд хабу и перифирии. т.к питание у меня через ОТЖ, что-то высасывает заряд из АКБ планшета в ноль, скорей всего это УСБ-ЖПС.
В диодах не разбираюсь, знаю что существует огромное кол-во видов. Посоветуйте какой выбрать, чтобы после себя не сильно просаживал напряжение.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
Последний раз редактировалось plohish; 17.05.2013 в 10:40.
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 21:40   #30
alexvtk
Аватар для alexvtk
Зачем хаб подключать в отг, если распаян хост? Неужели ты думаещшь, что в режиме отг одновременно планшет и заряжается? Нет, не заряжается. Напод в ветке про нексус7 уже это прошел. Хаб - в хост и запитывать по подаче АСС. Раз уж джек зарядки загублен, то запитать планшет по мини усб через 5В DC-DC от АКБ машины, но только не гУано-мини-усб проводочками, а распаяй их сам сечением 1-1,5 кв мм и DC-DC поближе к планшету, а провода между ними покороче. Ну, вдумайся в работу ОТГ в разных режимах и вспомни закон Ома.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
