Старый 29.04.2013, 16:29   #891
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Серж, я в курсе, это я так, разговор поддержать
Kacap вне форума
Старый 29.04.2013, 19:08   #892
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от zsedcd Посмотреть сообщение
У меня нексус частенько виснет в машине. Не знаю в какой момент в момент пропадания питания или в момент появления, а может и в промежутке, но факт на лицо - сегодня 3 раза завис - не включился после подачи питания. Помогает только хард ресет.
Откликнитесь люди со звуковыми картами - как у вас со звуком - проблем нет?
Откликнитесь люди с дешевыми хабами - у вас флешка подхватывается после попадания питания или помогает только перезагрузка?
А чего ему пропадать питанию-то? У меня нет никакой автоматики. Утром включил, вечером выключил и обесточился полностью. Звуковуха в хабе. Все в порядке, ничего не отваливается! Флешку, правда, недели две назад втыкал последний раз. Тоже, вроде, проблем не было.
Питание не должно пропадать. Это ненормально!
Последний раз редактировалось Alex-NN; 29.04.2013 в 21:12.
Alex-NN вне форума
Старый 30.04.2013, 00:36   #893
Maxim Droy
У меня тоже бывало питание пропадает. С чем было связано - сам не знаю. Сейчас все норм. Правда я кучу раз кабели туда-сюда менял.
Maxim Droy вне форума
Старый 30.04.2013, 18:23   #894
Maxim Droy
Владельцы подключенных клавиатур к нексусу, скажите, пожалуйста: как у вас работает кнопка mute? Я подключил ардуинку и как-то странно ведет себя mute. Звук планшета выключается и через секунду включается или приглушается звук не полностью. Хрень какая-то
Старый 02.05.2013, 12:50   #895
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Отцы, вопрос.
1.Предполагаю, что пущу питание напрямую без аккумулятора. Какой из двух красных проводов плюс и минус?
2. Если я программно реализую включение планшета при подаче питания, то подпаиваться к *точкам* на панели не обязательно ?
3.Можно ли реализовать повышение и понижение громкости программно ? Опять таки без пайки!!!
Dимастый вне форума
Старый 02.05.2013, 13:35   #896
Denkos
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Отцы, вопрос.
Плюс, всю жизнь был красный, а черный, минус.
Не обязательно
можно
Denkos вне форума
Старый 02.05.2013, 14:55   #897
Dимастый
Получается, что оба красных нужно замкнуть и на них подать питание?
Таскер не устанавливается(( может есть какие нюансы? Прошивка от Тимура
Dимастый вне форума
Старый 02.05.2013, 15:36   #898
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Два красных плюс, два черных минус, количество проводов скорее всего обуславливается тем, что через миниатюрный разъем надо пропустить достаточно большой ток, соответственно сечение проводов требуется побольше.
Andrey_61 вне форума
Старый 02.05.2013, 16:09   #899
Denkos
До этого стоял?
Denkos вне форума
Старый 02.05.2013, 17:43   #900
Dимастый
Нет, не стоял
Dимастый вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
