меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 22.04.2013, 04:59   #1051
Алекс У-У
Алекс У-У is on a distinguished road
Я сомневаюсь, что вы Vista 1998г возьмет этой программой
А какая разница если двигатель 3S?
Алекс У-У вне форума
Старый 22.04.2013, 05:04   #1052
Алекс У-У
Всем спасибо за поздравления
To Алекс У-У: Скорей всего неправильно/некачественно соединил адаптер с разъемом OBD-II. У тебя ведь такой разъем? Проверь напряжение 12В на адаптере с 16-го вывода разъема OBD-II.
Да кстати ты к машине то подключал или без машины пробовал?
Как можно не качественно соединить? usb в комп, порт в машину, соединить можно только в одном положении. Я писал: соединяю с машиной, ключ на on, затем в комп втыкаю. Хотя что с машиной, что без, ошибка одинаковая - не найден адаптер. То есть адаптер подсоединить к компу и проверить напряжение на нижнем правом контакте?
Старый 22.04.2013, 05:26   #1053
topolys
На машине в колодке обд надо проверить 12в , и еще просто посмотреть какие контакты выведены на колодку в машине а какие пустые .
topolys вне форума
Старый 22.04.2013, 05:30   #1054
topolys
ну по этой картинке 31 вывод блока ТСМ идет на 7 контакт разъема OBD2,
то есть на К-линию
Точно , чет я протупил
topolys вне форума
Старый 22.04.2013, 08:20   #1055
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Алекс У-У Посмотреть сообщение
Вроде бы в моем сообщении про двигатель и слова нет, а из вашего не могу понять, при чем здесь двигатель?
GASCHE вне форума
Старый 22.04.2013, 11:01   #1056
Алекс У-У
Я о том, что в программе есть пункт "двигатели s -серии", разве это не значит, что машина должна диагностироваться?
Скажите, если не включать адаптер в машину, программа вообще будет его видеть, можно ли его проверить как-нибудь без машины?
У отца Toyota Funcargo, двиг. nz, Можно попробовать на ней, но думаю, что дело все же не в машине.
Старый 22.04.2013, 11:02   #1057
Алекс У-У
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
Машина диагностируется обычным сканером, значит порт исправен или наличие питания зависит от конкретной модели?
Старый 22.04.2013, 11:18   #1058
GASCHE
Аватар для GASCHE
Нет, все зависит от рынка и года, ваша 1998 для внутреннего рынка, год переходной, разъем есть, а вот, есть ли там какой-нибудь из протоколов ISO-9141 или ISO-14230 под большим вопросом.
Смотря, что вы понимаете под словом видеть. ELM - нет, наличие порта USB-COM - да.
Можно, подключить к компьютеру и подать на контакты разъема питание 12В, осциллографом посмотреть сигнал на выходе.
GASCHE вне форума
Старый 22.04.2013, 11:53   #1059
Алекс У-У
Да уж...
Я попробовал на Фунтике, результат тот же, адаптер не найден. Дело не в машине...
Старый 22.04.2013, 13:10   #1060
topolys
Да уж...
Ваш адаптер с колодкой ОБД2 ? Драйвера может переустановить с сайта http://vdiag.x90x.net/ ? И посмотрите куда подходят проводки в колодке адаптера.
topolys вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
