Старый 19.04.2013, 11:39   #501
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Bebebe, попробую прикрутить другую библиотеку GPS
prts, вполне правильные мысли предлагаете! Используете ли вы последнюю версию? В прошлых перехват ошибок камеры работал не очень удачно.
Сейчас поиск GPS работает только 1 раз при запуске, но это временно. ))
Думаю чистить файлы из TEMP автоматом не очень хор, так как если, например, вырубит питание или еще что, то там может быть важное видео. Можно добавить чистилку по старым файлам и задать какой-то объем TEMP как вариант.
Fiks1225, жаль, что без разборки никак Свою курочить жалько )),
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 12:37   #502
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Да от 11.04
Или по времени хранения, например, 5 дней
Старый 19.04.2013, 12:38   #503
Илия
ok, сделаем
Мой CarPc
Старый 19.04.2013, 19:11   #504
Илия
Выложил версию 1.0.2. Исправлен перехват ошибок. Теперь GPS будет искаться каждый раз при записи ролика. Если источник GPS потерян в процессе работы сервиса то необходим его перезапуск. Пока нет времени в этом разбираться.
Я бы задал параметр рестарта сервиса каждые 30 мин в системных свойствах...
Мой CarPc
Старый 23.04.2013, 10:34   #505
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
Значит так: координаты пишутся, если сервис остановить вручную, то последний файл будет без координат, проц грузит по-прежнему (40-60%). Пока откатился на версию без GPS - работает изумительно, за что автору большой респект.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:59   #506
Илия
Лучше использовать последнюю версию. А GPS можно отключить.
Мой CarPc
Старый 24.04.2013, 13:28   #507
Bebebe
Так и сделал, в настройках стоит длительность файла 60 сек, а в реале 48-75 сек пишет. GPS отключил, загрузка проца 3-6 %.
Старый 24.04.2013, 18:41   #508
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Друзья!
я тут собираюсь на машине в Ригу на майские, и встал вопрос, сколько можно максимум забить места на винте?
у кого какие настройки?
P.S. хочу взять винт на 500 гиг и весь отдать
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 19:01   #509
prts
Машина: dfgh
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Друзья!
Да, сколько не жалко. Все зависит от объема каждого файла, применяешь кодаки и какие. Нужно по экспериментировать.
Старый 24.04.2013, 19:22   #510
prts
Машина: dfgh
Илья
Начал эксперименты на CarPC (в домашних условиях, последний вариант).
1. Почему-то сервис не стартует в автомате, приходится стартовать принудительно.
2. Поскольку хочу в машине писать с двух камер (вперед и назад), то планировал для записи задней камеры использовать Minicam. Но тут начались проблемы: программы откатываются работать вместе (вернее работают, но странно). Захват задней аналоговой камеры через ТВ тбюнер, подключаемый через USB.
Так вот:
- если запустить сначала Minicam, а потом сервис - до запуска сервиса программа пишет, затем пишутся пустые файлы, если пытаться запустить наоборот - программа не запускается. Причем, сервис запускается не с первого раза. Долго не мог понять в чем дело, затем обратил внимание, что при запуске сервиса - запускается и ТВ тьюнер. Предполагаю, что происходит какой-то конфликт и обе программы пытаются перехватить поток с аналоговой камеры, хотя для сервиса стоит только ВЭБ камера.
Нельзя с эти что-то сделать??
3. Установил дополнительно кодаки DxDvrCapture их не видит. Почему?
Выкладываю лог (эксперименты с запуском в 17.30), фото кодаков установленных и что видит программа
ID:	31058   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip DxDvrCapture.log.zip (2.4 Кб, 828 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
