Старый 16.04.2013, 15:36   #11
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Да чуть не забыл тут еще засада с NET Framework я думаю в твоем случае она и есть попробуй его удалить ,и снова установить ,но удалять надо утилитой под чистую,такая беда была на семерке эту проблему решил переустановкой NET Framework
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 22:11   #12
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Для Win8 установил пакет обновлений. Да забыл добавить у меня Win8 не активирована.
Название: print screen.jpg
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 00:01   #13
agressor.vs
Регион: 30
Установи SQL Compact Edition дал ссылку,если не помогает это NET Framework 100%
, а проще установи вот эту винду 8 http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=633259 устанавливаешь центрифугу и все работает
Старый 17.04.2013, 00:12   #14
agressor.vs
Регион: 30
А вообще как дядя Hamster сказал ,операционка не главное все делается во фронтенде,установи хр и не мучайся там все работает нормально
Старый 17.04.2013, 00:37   #15
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Я честно говоря CF на восьмой винде не пробовал. Может и не SQL тому виной, а сама винда 8? Тем юолее - ошибка явно уровня ОС, а не приложения.
Можно попробовать режим совместимости, но я не знаю есть ли он вообще в восьмерке
Старый 17.04.2013, 00:43   #16
halfpipe
Сообщение от agressor.vs Посмотреть сообщение
SQL Compact Edition стоит, NET Framework с обновлением поставил версии 4,5. Вобщем, CF не запускается, несмотря на то, что установлены все обновления с сайта Microsoft.
Прочитав опыт использования Metro в Win8 http://pccar.ru/showthread.php?t=17253 решил отказаться от Centrafuse. Тем более, что монитор поддерживает разрешение 1024х600, а надо 1024х768. Решение этой проблемы есть на форуме.
p.s. Всем спасибо за помощь.
Старый 17.04.2013, 11:06   #17
agressor.vs
Регион: 30
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
Ну в принципе да ,если у тебя 10 дюймов монитор то можно и 8,а если 6,5 тут трудновато,без фронтенда не обойтись
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
