Старый 12.04.2013, 20:57   #481
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Ставил фокус в 0 и в 250 - разницы не заметил...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:06   #482
prts
Машина: dfgh
тоже самое
Старый 13.04.2013, 12:26   #483
prts
Машина: dfgh
Запущен на компе Franson GpsGate 2.6 в режиме эмуляции.
Заметил следующее:
Если сервис запускается до того как запущен Franson GpsGate 2.6, запись данных GPS в титрах не появляется (не зависит сколько они работают одновременно), нужно остановить и запустить сервис - тогда начинают фиксироваться данные GPS.
Во вложении: первый - эмуляция работала, фиксация данных GPS отсутствует, второй - перезапущен сервис, больше ничего не делалось.
P.S. В симуляции выставлена скорость 60 км/час, в титрах 0
Тип файла: txt Rec_13_апр_11.11.02.txt (3.7 Кб, 738 просмотров)
Тип файла: txt Rec_13_апр_11.13.13.txt (6.2 Кб, 791 просмотров)
Старый 15.04.2013, 12:17   #484
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
Результаты испытаний:
- при отключении GPS (useGpsDevice=''false") загрузка проца минимальна, видео пишется, субтитры пишутся нормально.
- если с СОМ-порта GPS идут данные, то проц загружен на 50-60 процентов и видео похоже на слайд-шоу, если данных с порта нет (например после загрузки компа спутники еще не нашлись), то видео нормально и проц загружен на 5-8%.
- системный лог содержит одну запись недельной давности "Test error message"
PS: После загрузки сервис стартует, но никогда не подхватывает GPS. Приходится перезапускать DxDvrCapture через пару минут после загрузки и только после этого координаты и скорость пишутся, но проц загружен и видео дергается .
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Последний раз редактировалось Bebebe; 15.04.2013 в 13:43. Причина: допустил ошибку в конфиге, на куски резалось видео по 600 секунд, каюсь
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 18:06   #485
Bebebe
День экспериментов показал, что как только с порта GPS (пробовал как напрямую, так и через Xport) можно прочитать данные, после этого перезапустить сервис, то сразу загрузка проца и иногда дерганье видео. Зато субтитры с координатами и скоростью...
Старый 15.04.2013, 19:44   #486
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
У меня работает
0 - 250 - 90 - 25 - avto
только всё-равно со временем, через полчаса-час всё становится хуже и хуже.. как будто с камерой что-то происходит
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 00:06   #487
harmru
Аватар для harmru
ни на одном кадре нет "правильной" фокусировки...
Старый 16.04.2013, 01:17   #488
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
В крайней версии проги видео пишется 60 сек,а воспроизводится 85сек,т.е.
файл "растянутый" в полтора раза и соответственно видится как в замедленной съёмке.
ГПС подцепился через XPort.но субтитры появляются на 3-4 сек,а исчезают на 60й-вместе со звуком(что собственно логично-ведь в конфиге и задано 60сек) Причём все это независит-включена запись данных ГПС или нет,разница лишь в загрузке проца-28-32% или 1-5% соответственно.
PS Тестил на домашнем неслабом компе с реальным ГПС БУ-353 камера C310 запись в MJPG 1024*576.
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 10:06   #489
prts
Машина: dfgh
В тестовом режиме проработала с 13.04 по утро 16.04 (до этого запускал на сутки):
- размер папки соответствует выставленному объему, файлы обновляются.
- продолжительность файла выставлена 60 сек, по факту - 59
- длительность записи и воспроизведения совпадают (59 сек), замедления при воспроизведении не замечено.
- единственно, на рабочем компе (конфигурация на скриншоте), как я уже писал подтормаживает, в том числе и при воспроизведении. Я думаю - из-за нехватки опертивной памяти, а может из-за того, что установлена сборка Win 7, с твиками, но как написал автор - на некотором железе вместо ускорения наблюдается притормаживание.
- повышенной загрузки компа при использовании эмуляции не заметил (см. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=254771&postcount=441)
ID:	30939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30940   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2013, 17:18   #490
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
что с фокусировкой делать непонятно. Попытка вылечить фокус на стекле программными средствами провалился. Может будут еще какие мысли?
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
